[Blanc] ariston lsv 46
ariston lsv 46
    invite39550a8d
    ariston lsv 46
    Je m'appel Tony et j'ai une formation d'electronique (BTS).
    je suis nouveau sur ce forum.
    Voici mon problème:
    - Je possède un lave vaisselle Ariston LSV46 (45cm) qui fait disjoncter mon 30mA lorsqu'il charge en eau.
    Voici mes tests après lecture de divers problèmes similaires:
    - Mesure de la résistance (32 Ohms)
    - Mesure de l'isolation par rapport à la terre (circuit ouvert)
    - Débranchement de la résistance + isolation des fils
    Malgrès ca mon 30mA disjoncte. J'insiste que cela ce produit au remplissage, l'eau monte puis les plomb sautent !
    Si vous avez une idée ou une suggestion, je suis preneur.
    Tony qui cherche pour sa femme
    invite7363df08
    Re : ariston lsv 46
    Vérifie, mais ta résistance serait bien relier a la terre. D' ou le disjoncteur qui saute. Sa arrive souvent ce probléme de résistance, crois moi. Elle peut étre bonne mais court-circuiter a la masse.
    invite39550a8d
    Re : ariston lsv 46
    Merci pour l'info, mais cela n'explique pas pourquoi cela disjoncte alors qu'elle se trouve débranchée ?
    bret35
    Re : ariston lsv 46
    verifiez si votre pompe de cyclage n'a pas un defaut d'isolement
    a+
    invite39550a8d
    Re : ariston lsv 46
    Oulala ! comment je peut tester ca ?
    bret35
    Re : ariston lsv 46
    re
    verifier si il y a une resistance entre la masse de la pompe et ses enroulements ou sinon faire un essais en debranchant le connecteur de votre pompe de cyclage
    a+
    invite39550a8d
    Re : ariston lsv 46
    ok je ferais l'essais demain.
    Par contre j'ai oublié de dire que la toute première panne à été un débordement de l'eau par le bas de la porte. Enclenchant la sécurité situé sur le plateau bas du lave vaisselle. Aujourd'hui l'eau ne déborde plus, ca disjoncte avant.
  1. Lave Vaisselle ariston Lsv 66 Chauffe Plus
    Par FRORO dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 14h58
  2. Prb de chauffage sur BRANDT LSV 19
    Par invitea23d5628 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2006, 12h07
  3. lave vaisselle ariston LSV 62 en panne !
    Par inviteecc1d44b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2005, 16h31
  4. Panne lave vaisselle ariston lsv 61
    Par invite19ddc61a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2005, 09h13
