[Blanc] Pb vidange LV Siemens
    invited4ce0a59
    J'ai un souci avec mon LV Siemens SE25A29FF45.
    La vidange ne se fait pas bien, le lv crache seulement un demi verre d'eau sale. On entend la pompe tourner qq secondes et s'arrêter. J'ai nettoyé les filtres et vérifié qu'il n'y a pas de corps dans le carter de pompe.
    D'autre part, au début d'un programme, on entend le lv faire qq à coups avant de démarrer correctement.
    Merci pour votre aide.
    Renaud
    invited4ce0a59
    Re : Pb vidange LV Siemens
    En fait, j'utilisais jusqu'ici une rallonge pour les eaux utilisées et il n'y avait aucun pb. J'ai enlevé la rallonge et maintenant, ca marche, mais pour combien de temps ???
    La pompe de vidange peut-elle perdre de la puissance au fil du temps ?
    Merci.
    Renaud
    bonsoir,
    en principe non, mais une rallonge c'est pas conseillé car freine le débit et s'encrasse
    pour info en sus:
    reste que tout en bas de page vous avez les pannes similaires a votre cas qui peuvent vous aider dans votre recherche
    invited4ce0a59
    En fait, les bonns nouvelles n'ont pas duré, un cycle s'est bien déroulé, mais pas le suivant.
    La vidange ne se fait pas et il y a maintenant une odeur de brulé en fin de cycle.
    J'ai démonté la tôle de gauche et le remplisseur est plein de calcaire/crasse en haut à gauche.
    Faut il changer cette pièce ou est ce qu'elle se nettoie avec du destop (ou autre)?
    Merci de votre aide.
    Cdt,
    Renaud
    invited4ce0a59
    C'est même pire, maintenant la pompe tourne même la porte ouverte !
    re,
    lisez ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/sh...light=r%E9solu
    ensuite l'on pourra aviser, vous y trouverez aussi un lien du même genre que celui-ci dans un des posts, je pense que vous aurez la réponse a votre souci, avec photo en sus
    invited4ce0a59
    Merci pour le tuyau, les symptômes ont l'air d'être les mêmes. Je vais essayer de libérer le clapet.
    Cdt,
    Renaud
    invited4ce0a59
    Merci pour le lien, j'ai nettoyé les deux pièces cela a réglé le problème de vidange, ca fonctionne nickel.
    Mais il y a encore des à coups au démarrage.
    Sur ces LV, est ce que la pompe de remplissage et la pompe de vidange sont les mêmes ?
    Cdt,
    Renaud
  1. [Blanc] lave vaisselle siemens vidange en continue
    Par invite28802c28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 17h48
  2. lave linge siemens siwamat xt 800 en vidange
    Par invite8e6a8e6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 17h33
  3. cellule de vidange siemens
    Par invitee242def1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2006, 10h39
  4. problème vidange lave vaisselle Siemens Lady plus 45
    Par inviteae08ef81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2006, 08h59
  5. Pane vidange lave vaisselle siemens
    Par inviteb7c22304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2006, 15h38
