[Blanc] code alarme inconnu lave vaisselle arison LD 87
    invite5b1dba01
    Nous possédons un lave vaisselle Ariston Ld 87 et de plus en plus souvent le code d'une alarme s'affiche sur l'écran "AL 99".
    Précision, ce code s'affiche souvent en fin de cycle et "réveille" l'appareil lorsqu'il est hors tension.
    L'appareil fonctionne bien, mais si cette alarme apparaît, il faut éteindre le lave-vaisselle ou le débrancher pour qu'il puisse fonctionner à nouveau.
    Quelqu'un connait-il ce code et sa signification?
    Merci de vos éclairages futurs.
    ptigui29
    Re : code alarme inconnu lave vaisselle arison LD 87
    Cette panne signifie un problème de communication entre les cartes électroniques (connectique ou électronique défectueuses)
    bonsoir,
    dans le bandeau,voir le connecteur plat (limande) et s'assurer que les contacts sont francs surtout aux extrémités, replier légèrement le connecteur, au besoin le coller au pistolet a colle
    invite5b1dba01
    Merci pour votre rapidité
    Comme je ne suis pas un expert en électronique, pensez-vous qu'avec de la rigueur de la patience et un bon sens de l'observation je peux m'en sortir, ou alors la panne, trop ardue, nécessite l'intervention d'un spécialiste?
    À ce propos, le bandeau est ce qui ce trouve au niveau des boutons de la façade?
    re,
    oui,
    il ne faut pas toucher a l'électronique, mais a la jonction entre la carte et les afficheurs
    c'est un connecteur multibrins plat que l'on appelle limande ça rerssemble au cable de connection d'un disque dur en plus petit
    invite5b1dba01
    Merci de m'encourager
    Je vais donc me lancer mais pas tout de suite car c'est un appareil qui est dans une petite maison de vacances aussi je ne le revois qu'à la Toussaint.
    Mais merci de nous pousser à utiliser notre cerveau et de partager vos compétences.
    À bientôt
  1. [Thermique] alarme AL01 sur lave vaisselle sholtes LVI12-66
    Par invite969ddbbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 19h36
  2. [Blanc] Alarme F9 lave vaisselle FAGOR LFF024
    Par invite39c6a548 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2007, 08h12
  3. [Blanc] alarme AL01 sur lave-vaisselle LVI 12-66
    Dernier message: 09/04/2007, 18h59
  4. message d'erreur lave vaisselle ariston LD 44 inconnu
    Par invite1537f522 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 17h19
  5. * Urgent * LAVE LINGE Arison Al 102 En Panne
    Par invite66812ae7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2006, 12h29
