[Blanc] probleme lave vaisselle whirlpoll adp 5962
    invite6df04b91
    Exclamation probleme lave vaisselle whirlpoll adp 5962
    bonjour a tous je suis nouveau sur le forum ma venu est du a mon lave vaisselle whirlpool ADP 5962 6émé sens depuis quelque temp quand je met n'importe quelle cycle aucun voyant vert ne s'éclaire comme s'il n'etait pas branché défois au bout de quelque minute il se met en route une a deux minute puis il s'arrete parfois il marche normalement et a partir d'aujourd'hui il ne veut plus rien savoir
    il reste eteint et sur n'importe quelle position .est ce que quelqu'un a deja eu ce type de panne..... merci pour votre aide
    Re : probleme lave vaisselle whirlpoll adp 5962
    voir la connectique entre le module en bas du lv derrière la plinthe et celle du bandeau de commande,
    si persiste
    on avisera
    invite6df04b91
    Cool Re : probleme lave vaisselle whirlpoll adp 5962
    si persiste
    on avisera
    Bonjour d'abord merci pour votre aide ,le bandeau en question c'est celui sous la porte en facade ?
    invite6df04b91
    connectique en bas derrierre le bandeau "FM" deux fils ; "DON" 3 fils ; "NTC" 2 fils
    "UB" 7 fils ; "WV2" 2 fils ; "WV1" 2 fils ; "LS6DPM" 4 fils ; "DS" 2 fils ; "SPM" 2 fils
    "W1" 3fils ; "DDDR" 3 fils
    seul les connecteurs "UB" 7 fils ; "DS" 2 fils ; "DDDR" 2 fils ; sont relié au boitier de commande de la porte il ya un autre connecteur "SA" qui est relier au reservoir de sel
    correspondance boitier en bas :"UB" 7 fils correspondance boitier en haut "CB"
    correspondance boitier en bas : "DDDR" 2 fils correspondance boitier en haut "KL"
    correspondance boitier en bas : "DS" 2 fils correspondance boitier en haut "RB" borne 1 et 3
    sur "RB" borne 2 et 4 fils derrierre lv
    connectique "UB-CB" ; "DS-RB" ; "DDDR-KL" ; "RESERVOIR SEL-SA" ; apparement correcte toujours pas de voyant allumés
    invite22573072
    salut
    sur la platine du bas, sur le cote, verifez si le 220v arrive sur cb IN
    invite6df04b91
    Citation Envoyé par igorpastis04 Voir le message
    salut
    salut , sur le coté il ya quatre fils 2 qui monte sur le commutateur en haut et deux autre qui vont derriere il n'ya pas de 220v sur ce qui monte ni ce les deux autres serait ca l'origine de la panne ?
    invite6df04b91
    apres avoir identifier les bon fils l'alimentation 200v arrive sur le commutateur qui lui fait passer le 220v dans n'importe quelle position sur le boitier du bas donc ce n'est un probleme d'alimentation générale par rapport au fil d'alimentation
    invite6df04b91
    comment la position du commateur fait pour reconnaitre sur quel cycle démarré? ce qui est curieux c'est que le commutateur a un seul contact 220v actionner a chaque cycle quel est le principe de reconnaissance pour chaque cycle.Le 220v alimente quelque soi le choix du cycle le boitier du bas mais aucun cycle ne fonctionne que se passe t'il
    invite6df04b91
    Citation Envoyé par pascal1340 Voir le message
    comment déterminer si la panne est sur le boitier en bas ou sur le boitier en haut
  1. [Blanc] lave vaisselle whirlpool adp 5962
    Par invited0cffa36 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 20/05/2008, 15h09
  2. [Blanc] lave vaisselle Whirlpoll ADG 8472 code F8
    Par invite3740b6bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 16h27
  3. [Blanc] Lave vaisselle whirlpoll ADP6536
    Par yvan333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 08h09
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 22/12/2006, 23h08
  5. lave vaisselle Wirlpool adp 5962
    Par inviteedbdd777 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2004, 20h31
