[Blanc] panne réfrigérateur Arthur Martin ARE3703
    invitef0ab1bdc
    Hier, c'était mon four et aujourd'hui c'est mon frigo qui rend l'âme. La loi des séries ...
    Mon frigo, Arthur Martin ARE3703,est tombé en panne, il ne fait plus de froid. Quand je le rebranche, l'affichage montre un trait, aucune température n'est affichée, les boutons de température sont inopérants. On entend un bruit, tic tac ; quand on ouvre la porte, l'ampoule clignote. Je n'ai pas l'impression que le compresseur tourne. Je sollicite votre aide pour trouver la panne. Merci d'avance.
    invite6b6b702d
    Re : panne réfrigérateur Arthur Martin ARE3703
    les frigos c'est pas vraiment mon truc .
    tu dis que l'ampoule clignote, je dis peut être une connerie mais t'as vérifié ta prise de courant ? (mauvais contact,fils desserés)
    invitef0ab1bdc
    Oui, j'ai tout vérifié! Je râle d'autant plus qu'il était garanti 3 ans et qu'il a 3 ans et demi...
    invite22573072
    salut
    il faut que tu remplace le condensateur de 1uf qui se trouve sur la platine d'affichage c'est un piece grise rectangulaire qui fait a peu pret 2 cm de long et 1 cm de haut.
    invitef0ab1bdc
    Merci pour ta réponse très précise ; peux tu m'expliquer où se trouve ce condensateur ? Ci-joint une photo de la platine de bandeau. Et où peux-t-on acheter ce condensateur ?
    invitef0ab1bdc
    Quelqu'un sait il où se trouve l'interrupteur de la lampe sur le réfrigérateur Arthur Martin ARE3703 ? Je ne trouve pas d'interrupteur "physique" habituel commandé par l'ouverture de la porte.
    Merci d'avance.
    u96
    bonsoir,
    grosse tres grosse modification sur ce produit.
    le fabriquant a sorti un kit complet avec:
    -la carte de puissance
    -tout le cablage complet
    -toutes les sondes
    amities
    invitef0ab1bdc
    bonsoir,
    merci pour votre réponse u96 ; je cherche toujours un indice pour trouver la panne de mon réfrigérateur :
    - où se trouve l'interrupteur de la lampe
    - est-ce un problème de carte de puissance, de sonde, de compresseur ... ?
    amicalement.
    u96
    bonsoir,
    je vous ai donne la reponse.
    vous devez changer tout ce que j'ai mentionne dans mon precedent message.
    pour info il n'y a pas d'inter mais un capteur ils sur la carte.
    l'ampoule qui clignote = carte H.S
    amities
    invitef0ab1bdc
    Merci beaucoup u96, il ne me reste plus qu'à chercher un cybermarchand, style Depem, pour trouver cet ensemble! Je vous donnerai des nouvelles! Bon we!
    invitef0ab1bdc
    Bonsoir. Merci beaucoup U96. Grâce à vous, mon réfrigérateur ARE3703 marche à nouveau. J'ai acheté le kit complet chez depem pour 160,10 € + 7,80 € de port. Pour le remplacement, j'ai eu un peu d'appréhension quand j'ai décroché le condenseur pour enlever les 2 sondes et les remplaçer. Ne sachant pas combien il est fragile, je l'ai fait avec beaucoup de précaution pour ne pas l'endommager. Fallait-il le décrocher ? Hormis cette phase délicate, l'opération n'a pas été difficile.
    Par contre, j'ai été surpris d'apprendre qu'il n'y a pas de garantie sur les pièces détachées d'électroménager chez depem. Quelqu'un a-t-il d'autres informations ?
    Merci pour toute votre aide. Cordialement.
  1. Panne sur refrigerateur ar8360cn arthur martin
    Par invite10cfb47e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 18h37
  2. [Blanc] panne réfrigérateur arthur martin électrolux
    Par sigrid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 19h54
  3. [Blanc] Panne refrigerateur Arthur martin
    Par inviteb8ea8617 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 10h58
  4. Panne sur frigo Arthur Martin ARE3703
    Par invitef0d65c0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 19h17
  5. panne réfrigerateur arthur martin
    Par invite50ca9139 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 14h47
