[Brun] Problème image sur TV SONY KV-21XMB (châssis AE-1)
    MOULHOUD2001
    j'ai le problème suivant sur ma tv:
    bien que l'image fasse toute la surface de l'écran, j'ai l'image sur les 2 côtés légérement incurvée vers l'intérieur (en haut et en bas, elle est normale)
    a) faut il agir sur un des potentiomètres de réglage situé sur la platine où se trouve la prise péritel et si oui lequel ?
    b) s'agit il d'un problème d'un composant et si oui dans quelle zone dois je effectuer mes recherches.
    Hobbyelec
    Re : Problème image sur TV SONY KV-21XMB (châssis AE-1)
    Salut
    L'un des composants en charge de la correction de coussin ) ( est l'IC1501 se trouvant sur la petite platine basculante.
    Des réglages se trouvent sur cette platine dont Pin Amp, Pin Cor et H size.
    Parfois des soudures se cassent dans le bas de cette platine au niveau des connecteurs.
    MOULHOUD2001
    Merci pour ta réponse Hobbyelec,
    j'imagine qu'il faut que j'agisse sur un potar dans un premier temps, si oui lequel des 3 cités ?
    ( Si par la suite la correction ne marche pas avec les potars, je regarderai au niveau des soudures )
    MOULHOUD2001
    Bien vu Hobbyelec,
    il y avait une soudure défectueuse au niveau de c1501, je l'ai refaite et j'ai réglé l'image et maintenant c'est o.k.
    Un grand merci pour ton aide
    C'est un vrai plaisir d'être appuyé par de vrais pros
  1. [Brun] Problème image sur TV SONY KV-28LS60B
    Par invite39bc4916 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 11h35
  2. probleme image chassis VESTEL 11AK19
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2006, 09h49
  3. Tv Sony KV-28FX60B, image numérique brouillée! chassis AE-5
    Par invite431d3c0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2006, 19h15
  4. probleme image tv sony
    Par invite4cc15183 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2005, 13h15
  5. PB d image sur tv sony ( chassis AE1C)
    Par invite9adeb82f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2003, 02h58
