probleme image chassis VESTEL 11AK19
    marc.mcd
    bjr
    l image ets deforme de chaque cote droit et gauche.
    il y a un parabole de haut en bas.
    une idee??
    parcro
    Re : probleme image chassis VESTEL 11AK19
    problème est-ouest
    déformation en )(
    refaire les soudures partie tht et contrôler:
    C611 C610 C626 C613 C630 Q603(BUK444),R629(2R7/27R)
    source:
    http://www.highlandelectrix.fsnet.co...TV.html#11AK19
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    marc.mcd
    bjr
    aurait tu un schema d implentation des composant?
    sur le ci le chassis est en faite un 11 AK 19 P4.
    MERCI
    parcro
    voici un site de doc service vestel:
    http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/Vestel_2.html
    Amicalement.
    DD
    marc.mcd
    bjr
    la r 629 est coupé
    le q603 n est pas en cc
    je vois rien d autre d anormal a part peut etre quelques soudures limites....
    la r 629 est elle une resistance special? puis je mettre n importe quoi en 2.7 ohm?
    arrive t il quelques se detruise sans raison j en doute...
    Hobbyelec
    Salut
    R629 se coupe parfois sans autre cause que des MAUVAISES soudures sur certaines capas.
    Donc refaire toutes les soudures des composants qui "travaillent"
    R629 est un R de sécurité (en cas de C/C de Q603 notamment) sa valeur n'est pas forcément critique et je dirais que de 1.5 à 3.3ohms ça convient si 2.7 est indisponible.
    Par contre respecter sa caractéristique de R de sécurité et donc sa puissance. Ces R de sécurité existent chez les détaillants spécialisés.
    En cas de remplacement par une 2watt ou plus le risque est de faire des dégats plus importants si C/C voir faire cramer.
    Dernière modification par Hobbyelec ; 22/06/2006 à 09h52.
    marc.mcd
    bjr
    cette r 629 fait quelle puissance?
    au faite quelle caracteristique special a une res de securité?
    encore merci
    marc.mcd
    bjr
    apres changement de la resistance et j ai refais plusieurs soudures suspects le tvc a marché 15 mnt puis la r 629 a rebrulé.....
    a l aide....
  1. Panne TV Bluesky chassis 11ST19A (11AK19)
    Par invitef71d227c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2007, 21h07
  2. [Brun] Pb Tzik Tzik chassi Vestel 11AK19
    Par hichdog dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 13h28
  3. pb de veille sur chassis 11AK19-B1
    Par invite1a316c6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2007, 19h51
  4. [Brun] TV Vestel modele 5147 chassis 11AK03
    Par invite79eab231 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2007, 16h20
  5. Problème alim chassis 11ak36a15 tv vestel
    Par inviteee3dd1c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2006, 22h06
