[Thermique] Chaudière Geminox
Chaudière Geminox
    invitec534a2b1
    Exclamation Chaudière Geminox
    Je me permets de poster car j'ai un soucis avec ma chaudière.
    Il s'agit d'une Geminox des années 1970 dont le brûleur, de la marque Elco, date de 1979. Le brûleur se lance mais ne démarre pas et se remet en sécurité. Auriez-vous une solution à m'apporter. Merci de m'indiquer également si il est assez aisé de changer de brûleur soi-même si je me lance là dedans. Merci d'avance et bonne journée.
    spoltibrun
    Re : Chaudière Geminox
    Bonjour, si la panne du bruleur est suffisament importane pour justifier son remplacement , alors la pose d'un nouveau bruleur peut etre réalisée par un bon bricoleur.
    Pour ce qui est du reglage de celui-ci , c'est une autre affaire !
    L' adaptation à la puissance chaudière ainsi que le reglage de combustion ne peuvent etre réalisés que par un professionel disposant du materiel adequat
    Il ne suffit pas de bruler le fioul pour avoir fini le travail
    Un reglage approprié peux vous faire économiser sur une année l'equivalent de la pose du bruleur
    Renzo
    Avant d'envisager de remplacer le brûleur il faudrait commencer par le nettoyer et/ou le régler.
  1. probleme chaudiere geminox FT 30 S
    Par inviteb5372c82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 11h56
  2. fuite sur chaudiere GEMINOX TL 35 S
    Par invite789ac459 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 11h43
  3. remplacement chaudière fuel par chaudière pellets et ou céréales
    Par Phil17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2007, 11h15
  4. [Thermique] Chaudière Geminox fioul problème de réglage de bruleurs
    Par invite124598cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 19h29
