  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 45
panne whirpool AWA8127
  1. nicos78
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    37
    Messages
    35
    Question panne whirpool AWA8127
    bonjour à tous
    ceci est mon premier message
    voila je crois avoir fait une petite boulette
    j'ai voulu laver ma couette de clic clac
    je l'ai pesé 3.5kg je me dis c'est bon
    1er lessive nickel sauf des trainés de lessive
    2eme lessive des soubressauts et des clacs je preferes l'arreter
    Je fais ensuite une lessive classique, le lavage passe, au rincage blocage de la machine, un message F.. que je n'ai pas noté grrrrr
    A l'ouverture la porte du tambour est bloquée et un ptit bout de plastique s'est cassée, j'ai debloqué le tambour
    et depuis toujours des blocages et des clacs clacs
    j'ai cherché à voir par les aubes mais je retrouve pas le bout de plastique cassé ???
    j'ai regardé au niveau de la vidange rien non plus (j'ai tourné l'helice au doigt bizarre ca tourne mais ca force un peu je sais pas si c'est normal ??)
    j'ai demonté le panneau gauche mais je sais pas trop quoi demonté pour avoir acces au bas de la cuve pour essayer de recuperer le bout de plastique
    donc j'aurais aimé des petits conseils SVP
    voici quelques photos
    Images attachées
    Dernière modification par richard 31 ; 16/09/2007 à 09h10.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Re : panne whirpool AWA8127
    Bonsoir nicos78 et tout le groupe
    Tu devrais essayer d'atteindre le fond de la cuve par l'intérieur du tambour. Il devrait y avoir, face à son ouverture, une trappe de visite à ouvrir de l'intérieur du tambour.
    Sur ton modèle, il doit aussi y avoir un filtre sur la pompe d'évacuatio, au bas à gauche du panneau avant.
    Bonne pêche.
  3. nicos78
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    37
    Messages
    35
    merci gienas de ton aide
    mais j'ai deja regardé de ce coté la
    "j'ai cherché à voir par les aubes mais je retrouve pas le bout de plastique cassé ???
    j'ai regardé au niveau de la vidange rien non plus (j'ai tourné l'helice au doigt bizarre ca tourne mais ca force un peu je sais pas si c'est normal ??)"
  4. higtech
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    56
    Messages
    5
    Si les clacs clacs se font a l'essorage mefiance , le tambour s'ouvre trés facilement à l'essorage ................passer la main partout dans le fond (pas facile) sinon demonter la resistance mais pas facile à remonter ou sortir le tambour (faisable sans outillage special) tout ca pour dire que si quelque chose ballade dans le fond mefiance .........
    Dernière modification par higtech ; 14/09/2007 à 23h10.
  5. la sudiste
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    3 337
    le probleme c est que ta couette faisait 3.5kg seche mais mouillée ??? certainement plus que ....5 kg et quand on parle de 5 kg c est linge mouillé ....
    ton bout de plastique a du passer entre le tambour et la cuve ... donc comme c est dit plus haut il faudrait enlever le tambour...
    verifie tes amortisseurs aussi ... ils ont du un peu souffrir du poids !!!!
    pour ce qui est de l helice de ta pompe c est un peu normal qu elle force un tout petit peu !!!
  6. nicos78
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    37
    Messages
    35
    merci pour ces reponses rapides
    c'est ce que j'ai pensé pour le poids de la couette mais trop tard
    quelqu'un peut me decrire l'ordre de demontage pour enlever le tambour svp ? et aussi l'ordre de remontage, ainsi que les trucs à faire attention ...
    comment on verifie les amortisseurs ?
    Es ce que c'est possible que le tambour se soit ovalisé ?
    • Publicité
  7. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    négatif, c'est 5kgs de linge sec,
    mais une couette est capable d'absorber jusqu'à 30l d'eau,
    reste ensuite a imaginer le résultat avec une telle absorption
    richard31
  8. nicos78
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    37
    Messages
    35
    bonjour richard
    ma machine a 3ans , 2-3 utilisations par semaine et c'etait la premiere fois que je la chargeais au taquet
    qu'es ce qu'il faut que je verifie ? comment puis je recuperer la partie plastique cassé ? c'est peut etre elle qui vient se loger entre le tambour et la cuve et qui vient faire clac clac à chaque tour ...
  9. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    les laves linges de ce type ne sont pas trop complexes a démonter,
    suffit d'un jeu d'embouts torx,
    quelques clés et l'on y arrive,
    j'ai vu les photos mais pas vu si la flasque de cuve est a gauche ou a droite (il y a eu les 2 cas)
    a mon avis si c'est coté poulie ne pas défaire la résistance ni la poulie tambour
    juste défaire le contrepoids en béton,
    voir si vous avez des petites vis a tête torx de 15 tout autour,
    défaire l'écrou opposé au coté poulie,
    la filerie de la résistance,
    ainsi vous pourrez sortir le tambour flasque et résistance en un seul bloc de la cuve,
    et voir ce qui s"y passe,
    merci de faire la photo du coté opposé a la poulie,
    je vous en dirait plus
    Dernière modification par richard 31 ; 16/09/2007 à 13h48.
    richard31
  10. nicos78
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    37
    Messages
    35
    re
    voila les photos du coté droit
    Images attachées
    Dernière modification par richard 31 ; 16/09/2007 à 09h13.
    • Publicité
  11. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    donc défaire la flasque coté résistance(coté droit),
    on y voie les petites vis,
    par contre il faudra déposer la poulie coté opposé ainsi que le bloc béton se trouvant au dessus de la résistance(coté droit),
    ensuite suivre mes précédentes recommandations
    a suivre
    richard31
  12. nicos78
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    37
    Messages
    35
    rere
    qu'appelle t on flasque ???
    réponse: le panneau vertical placé contre la cuve a droite
    je démonte dans cette ordre ??
    Images attachées
    Dernière modification par richard 31 ; 16/09/2007 à 13h44.
  13. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    pile poil le sens de démontage, épingle comprise, et chambre de compression
    pour la résistance juste la filerie a défaire,
    mais le descriptif donné est super,
    juste un bémol a reprocher est le fait que les photos sont chez un hébergeur,
    ceci est dommage,(car limité dans le temps)
    il aurait mieux valu les poser via le mode avancé sur futura,
    cela pour les futurs demandeurs,
    la ligne globale du fil de discussion est parfaite si ce n'est ce bémol,
    je vais tacher de régler ce souci,
    mais cela va demander du temps
    j'ai effectué la modification d'hébergement des photos, elles sont a présent sur futura
    Dernière modification par richard 31 ; 16/09/2007 à 13h45.
    richard31
  14. nicos78
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    37
    Messages
    35
    j'ai commencé le démontage
    je me suis arrêté là car j'ai une petite question
    pourquoi démonter l'écrou de l'axe coté poulie et pas celui du coté droit ???
    Images attachées
    Dernière modification par richard 31 ; 16/09/2007 à 14h59.
    • Publicité
  15. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    non uniquement celui de l'axe central les autres (voir photo jointe) c'est pour démonter et remplacer les paliers,
    pas la peine de le démonter d'ailleurs,
    car la flasque de cuve viendra avec le tambour et la résistance,
    seul l'écrou et la poulie coté opposé sont a déposer
    Images attachées
    Dernière modification par richard 31 ; 16/09/2007 à 15h02.
    richard31
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Panne Avec Four Whirpool Akz210
    Par mag49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 20h53
  2. Four whirpool AKZ642W panne F05
    Par consoleplus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2006, 22h38
  3. HELP : Lave Linge WHIRPOOL en panne!
    Par fred soyez dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2006, 20h16
  4. Mal Awa8127 Panne F05
    Par Bol_de_riz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2006, 16h26
  5. Lave linge Whirlpool AWA8127 ne s'allume plus
    Par xant dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2005, 17h12
