[Blanc] Capteur réservoir plein seche linge
    Jack
    avant de tout démonter, je préfèrerais avoir votre avis:
    le témoin "réservoir plein" de mon sèche-linge, un WIRLPOOL AWZ5590, reste allumé en permanence. Du coup, le sèche linge est inutilisable.
    Le réservoir a bien entendu été vidé.
    Quelle est la meilleure solution pour résoudre ce problème à votre avis?
    Re : Capteur réservoir plein seche linge
    pour commencer faire le plus simple a l'arrière du bac se trouve un tuyau de remplissage qui amène l'eau du bac inférieur vers le tiroir supérieur défaire ce tuyau et souffler dedans pour dégager la bourre éventuelle et refaire un essais ,
    ensuite l'on avise
    Dernière modification par richard 31 ; 15/09/2007 à 12h11. Motif: correction orthographique
    Jack
    Merci Richard,
    pardonne mon ignorance en la matière, mais je suppose qu'il faut déposer le panneau arrière pour accéder à ce tuyau.
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Merci Richard,
    exact, il y a celui de relevage et celui de débordement c'est dans celui de relevage qu'il faut souffler
    Jack
    J'ai soufflé, remis en route: toujours allumé.
    J'ai resoufflé, cette fois-ci c'est bon.
    J'ai tout remonté et évidemment le voyant s'est rallumé.
    Quelle est l'étape suivante?
    re,
    voir si vous avez un limiteur de sécurité a réarmement manuel sur la batterie de chauffe (juste au dessus d'elle) si le cas appuyez sur ce petit bouton entre les 2 fils,
    ensuite l'on avise
    appareil hors tension secteur bien sûr
    Jack
    avant d'essayer, s'il s'agit d'un réarmement, comment est-il possible que j'aie réussi à faire refonctionner le SL une fois?
    re,
    pas compris la question,
    mais en fait pas grave faites ce que j'ai dit ,
    pas forcé que ce limiteur y soit,
    mais comme l'on peut avoir une combinaison de pannes,
    je vous fait effectuer tout ce qui est simple avant d'aller plus loin,
    car ensuite la mise des mains dans le cambouis ne sera pas trop agréable a effectuer
    Jack
    Merci pour ton assistance Gérard.
    Je me demandais juste comment le SL avait pu redémarrer après avoir soufflé dans le tuyau s'il y avait quelque chose à réarmer.
    Bon, j'ai redémonté et je n'ai pas trouvé trace d'un bidule à réarmer.
    J'ai ressoufflé très fort, c'est reparti. J'ai remonté tout remis en place et de nouveau le même problème.
    Je me suis donc livré à quelques petites manips. Conclusion: quand le condenseur est sorti du SL, je secoue un peu le SL et ça repart. Pendant que ça tourne, j'introduit doucement le condenseur et , quand il est presque entièrement rentré dans son logement, j'entends 2 petits contacts de part en d'autre qui doivent vérifier sa présence, et là le SL le défaut réapparait.
    Je retire le condenseur, je secoue et ça repart ...
    re,
    il va falloir démonter le bac de relevage en controler la pompe qui doit être bloquée
    Jack
    ok, merci Richard,
    désolé mais, là je n'ai pas les moyens de passer une demi journée à faire du dépannage car je suis vraiment à la bourre pour mon boulot.
    re, pour y acceder
    (plusieurs montages possibles je les ai pas tous en tête)
    le mieux est de suivre le tuyau et en bas il amène au bac de relevage sur lequel la pompe est montée,
    c'est elle a mon avis qui est bloquée par de la bourre,
    Jack
    Bon, dès que j'aurai un peu de temps, ça se nettoie comment?
    re, juste a rincer, ensuite l'on avise
    Jack
    Je n'ai peut-être pas réglé le problème de fond, mais j'ai constaté que sous l'emplacement du condenseur, il y avait une cavité avec quelques cm d'eau. Je l'ai siphonée et c'est reparti.
    Peut-être y a-t-il également un capteur à ce niveau.
    Si j'ai bien compris, c'est la pompe qui aurait du évacuer cette eau, ce qui semble confirmer ton idée de pompe défectueuse. Pourtant, le réservoir de réception était rempli, ce qui signifie que la pompe fonctionne.
    Mystère ...
    Renzo
    Je ne sais pas s'il y a un capteur mais j'ai déjà eu un problème similaire (eau sous condenseur et mauvais fonctionnement) parce que le sèche linge n'était pas parfaitement de niveau.
    re,
    donc je pense effectivement que le problème de fond n'est pas réglé, restera donc a débloquer la pompe , elle a du se bloquer a la toute dernière utilisation, ce qui expliquerai que le bac est rempli, mais a présent (il veut plus)!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Dernière modification par richard 31 ; 15/09/2007 à 17h45.
  1. [Blanc] filtre reservoir seche linge AWG 916[résolu]
    Par invitef3cad05b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 13h25
  2. [Blanc] l'eau ne monte pas au réservoir de mon sèche linge awz5690 [résolu]
    Par invite926e768f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 22h02
  3. Help Reservoir seche linge Whirlpool
    Par invite64541f90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 18h03
  4. prb reservoir seche linge A. Martin perfection
    Par invite15099585 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2006, 18h06
  5. Voyant Bac plein du seche linge Brandt
    Par invitec308dbfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 08h27
