Voyant Bac plein du seche linge Brandt
    invitec308dbfc
    Je suis tout nouveau sur ce forum, j'ai eu l'agréable surprise de tomber dessus suite à une recherche sur un fameux moteur de recherche
    Voici mon problème :
    Mon sèche linge brandt à condensation est bloqué car il indique que le bac de récupération est plein. Ce bac a bien entendu été vidé, le condenseur netoyé et séché.
    J'ai essayé de "triturer" le capteur situé en fond de tiroir du bac de récupération (il me semble que c'est celui là qui indique un bac plein) .. sans succés.
    Dans l'hypthèse où quelqu'un aurait rencontré le même problème, je suis preneur de la solution
    D'avance merci pour vos réponses.
    Sordim
    Re : Voyant Bac plein du seche linge Brandt
    indiquer le type de votre appareil, pour voir si schéma de principe dispo,
    invitec308dbfc
    Bonjour Richard,
    Tout d'abord, merci de ta réponse.
    Mon modèle "semble" être le modèle ETE361F.
    Je dis semble car je n'ai trouvé aucune référence, ni sur le sèche linge lui-même, ni sur la documentation fourni par la grande surface où je l'ai acheté.
    J'ai retrouve le modèle en utilisant le site de Brandt et en allant fouiller dans les docs en ligne.
    J'espère que cette info pourra t'aider.
    Sordim
    inviteba6be4a2
    regarde si ton condensur est bien mis si oui tu le met en route tu defait le condenseur et tu pousse le stwich du condenseur (trou carre dessus)
    la référence est correcte, mais le schéma de principe ou de cablage ne signale pas de contact de niveau de bac, ce qui m'intrigue fortement, ormis le fait qu'ils parlent d'un composant qui m'est inconnu (humidistance) couplé a une sonde ctn, (ça je connais) , je ne puis de fait vous renseigner davantage, a moins qu'un pro plus a jour que moi puisse répondre
    invitec308dbfc
    Merci pour vos réponses. J'avoue que je n'ai pas regardé dans le compartiment du condenseur pour voir si un contacteur était coincé. Je regarde ça ce soir.
    Concernant le bac de récupération, je parlais d'un capteur mecanique (on dirait un gros champignon sur ressort). Je pensais qu'il testait le poid du bac (rempli d'eau le bac étant plus lourd).
    Sordim
    re,
    ceci explique cela, il est donc classique, car le schéma de principe et de cablage, ne font figurer que ce qui est electrique, mais par contre il faut bien un capteur pour allumer le voyant or je ne trouve rien, c'est la le problème
    invite5fbdd725
    le ete361f n est pas un seche linge a condenseur
    donc pas de contact de bac plein
    reference a revoir
    normalement etiquette sur la tole arriere du seche linge
    re,
    merci du correctif pinocchio, tout s'explique a présent, j'aurai du le voir méa culpa
    invite5fbdd725
    je vous fait parvenir schema et vue eclatee
    d un ete731f
    je pense que la piece du niveau bac plein est la piece
    20
    bonne chance
    nouveau sur le forum je te tire mon chapeau richard31
    beau boulot
    Dernière modification par richard 31 ; 18/01/2006 à 12h56.
    re,
    je t'en remercie pinocchio, et te souhaite la bienvenue, car toute contribution est utile, surtout aujourd'hui car me trouve un peu en peine, tu n'est pas de reste crois moi, et espère te lire souvent et longtemps
    invitec308dbfc
    J'ai vérifié hier soir, en effet, le contacteur qui me posait un problème était bien celui du condenseur et non celui du bac de récupération.
    En fait, il s'agit de l'ergot de plastique situé sur le condenseur et qui appuie sur ce fameux contacteur. Cet ergot est cassé (en partie). Le sechage commence donc bien, mais il arrive que le cycle s'arrete en plein milieu.
    Il faut donc maitenant que je répare cet ergot de plastique et tout rentrera dans l'order ... j'espère
    Merci encore pour vos réponses.
    Sordim
  1. [Divers] Sèche linge HOOVER HDC 75 TEX, voyant de filtre allumé en permanence
    Par invitea24fcc36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 19h39
  2. [Blanc] Fuite par le trop plein Lave linge Brandt Premia wtm 0911f
    Par Olive30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/02/2008, 22h11
  3. [Blanc] Sèche Linge Whirlppol : voyant Condenseur reste allumer
    Par invite13057203 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 17h33
  4. [Blanc] Capteur réservoir plein seche linge
    Par Jack dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/09/2007, 17h41
  5. Seche linge se met en alarme bac plein
    Par invite145d0c50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 16h50
