Avec une mesure à 6000 ohms pour une CTN avec diminution de sa valeur lorsque je tiens mes doigts dessus.
Peut-on dier qu'elle est bonne ou HS ?
Autres conseils !
15/09/2007, 11h58
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 725
Re : Lave linge
je dirai que c'est bon,
reste a savoir quel type de matos il s'agit,
ceci ressemble pour moi a du arthur martin dans ce cas donner le symptôme, si leger défaut isolement du thermoplongeur (entre 1et 2 mohms le module bloque le remplissage)sans faire disjoncter le différenciel, c'est une caractéristique particulière au module qui gère cela
15/09/2007, 12h49
#3
inviteda42a9bb
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
Re : Lave linge
J’ai déjà fait un appel sous l’intitulé [Blanc] Lave linge Electrolux AWT 1035 AA ne chauffe plus l'eau
rappel
Mon lave linge Electrolux AWT 1035 AA ne chauffe pas!
Le lancement du programme se passe normalement, l'eau arrive et la machine commence à tourner, le cycle est plus long qu'avant, l'eau est froide dans la cuve, la fin (rinçage, essorage) ce font correctement.
J'ai testé différents programmes (court, 40°, 90°), même souci.
J'ai mesuré la résistance à 26 ohms, la phase est présente sur l'une des bornes.
Suivant conseil contrôle de la CTN.
Depuis en menant mon enquête auprès de l’utilisatrice (ma femme) j’ai une information supplémentaire :
Si elle veut redémarrer une lessive il faut souvent attendre entre 15 et 20 mn.
Au démarrage la pompe de vidange et activée puis arrêt comme si l’on appui sur pause mais sans déverrouillage.
15/09/2007, 13h16
#4
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 725
Re : Lave linge
re, voir ce que j'ai signalé (isolement du thermoplongeur) ceci est un piège
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
16/09/2007, 11h28
#5
inviteda42a9bb
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
Re : Lave linge
J'ai contrôlé isolement du thermoplongeur (sur la calibre 2 mohms d'un appareil numérique) aucune variation mesurée.
Sur un des bornes du thermoplongeur arrive bien la phase qui passe par le pressostat et un contact d'un des relais de la carte (réf EWM2000).
Un schéma qui décrit tous les organes qui contrôle le circuit de chauffe serait le bien venu !
16/09/2007, 11h38
#6
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 725
Re : Lave linge
re,
désolé,
mais dans ce cas la cause est module hs,
être bien sûr que pas de défaut isolement thermoplongeur (mais cela est vérifié!!)
les conditions pour fonctionner sont:
niveau d'eau atteind
pressostat basculé en niveau haut (c'est le cas)
valeur ohmique ctn a température ambiante 6kohms (c'est le cas)
sécu de porte verrouillée (c'est le cas)
thermoplongeur ok (26ohms c'est le cas)
pas de défaut isolement sur thermoplongeur (c'est le cas)
donc reste uniquement le module
16/09/2007, 12h06
#7
inviteda42a9bb
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
Re : Lave linge
re,
OK si ce module est HS j’ai vu sur d’autre t’chat qu’il fallait le paramétrer !
Cela est-il à la portée de tout le monde ?
16/09/2007, 12h42
#8
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 725
Re : Lave linge
re,
cela n'est pas forcément le cas,
voir si sur le boitier le code y est porté,
si pas le cas ce n'est pas a faire
16/09/2007, 14h49
#9
inviteda42a9bb
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
Re : Lave linge
Après vérification du câble (pour comprendre) ??
Mise en route d’un lavage la résistance chauffe ?
Je suppose qu’il doit y avoir un problème de connectique !
Je vais creuser cette voie.
Electrolux communique-t-il la documentation technique de ces appareils ?
Si oui comment peut-on ce la procurer?
16/09/2007, 14h54
#10
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 725
Re : Lave linge
re,
voir effectivement la connectique dans ce cas,
pour la doc technique c'est niet,
elle est vendue uniquement a des pros, (et cher en plus)
de plus vu votre cas de figure je puis vous affirmer qu'elle ne vous apportera rien de plus,
ormis si vous faites des inversions de fils,
c'est tout
16/09/2007, 18h55
#11
inviteda42a9bb
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
Re : Lave linge
Merci richard 31 pour votre aide.
28/09/2007, 20h58
#12
inviteda42a9bb
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
Re : Lave linge
La panne provenait du relais de commande de chauffe sur la carte réf (EWM2000).
Et merci pour votre aide
29/09/2007, 00h08
#13
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 725
Re : Lave linge
re,
merci du retour d'info,
je cloture comme résolu et verrouille le post
