[Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    emique
    Mon lave linge Candy C2 145 acheté en 03/2005 m'abîme depuis déjà assez longtemps mon linge (particulièrement les polos de mon mari et les t shirt manches longues). Cela fait des trous et de la poussière de caoutchouc sur le vêtement et au bord du tambour sur le caoutchouc lui-même. Je me suis dit que c'était dû à un choix de vitesse d'essorage trop important mais je suis passée de 1400 trs min à 800 et c'est pareil...
    Avez-vous une explication à cela sur un lave linge si récent ?
    Merci beaucoup d'avance pour vos réponses !! Je voudrais éviter de changer une machine si récente...qui n'est plus sous garantie depuis quelques mois (évidemment...)
    Re : Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc
    cela ressemblerait a désaxage du tambour, mon idée serait de vérifier que l'écrou sur la poulie arrière soit bien bloqué
    emique
    le type que j'ai appelé chez Darty me dit que c'est sûrement la courroie...mais il peut me raconter ce qu'il veut...sauf si comme vous il y a d'autres opinions qui pourront m'aider...
    re,
    la courroie?? là je voie pas le rapport??
    reste que je ne suis pas dans le contexte exact de la panne,
    car s'il en parle, c'est qu'il y a un rapport que je ne cerne pas,
    il a un visuel, lui,(s'il est venu chez vous)
    et le mettre en doute ne serait pas justifié,
    l'ennui est que je ne voie pas pourquoi il le fait,
    controlez ce que je vous ai demandé,
    ensuite l'on peut aviser,
    emique
    non il n'est pas venu...uniquement la description que je vous ai faites...par téléphone
    re,
    faire donc ce que j'ai signalé
    emique
    Citation Envoyé par emique Voir le message
    Je vous mets des photos du résultat sur mon linge et de la poussière que j'obtiens (cliquer dessus pour les agrandir)
    Je ne sais pas si cela peut aider parce que photographier la machine, cela ne servirait pas à grand chose...
    re,
    cela ne m'aide pratiquement pas,
    il faut mettre les mains dans le cambouis et aller voir cet écrou sur la poulie,
    sinon on avancera pas,
    je voie bien que c'est effectivement un résidu de la manchette de cuve,
    donc le tambour frotte dessus anormalement,
    ceci est le résultat,
    mais c'est la cause qu'il faut connaître,
    donc mettre les mains dans le cambouis
    Dernière modification par richard 31 ; 15/07/2007 à 16h28.
    emique
    le soucis c'est que je suis incapable de faire ce que vous dites !! mais ceci dit, je saurai quoi suggérer au dépanneur quand il viendra...pas le choix
    Merci bcp en tout cas et je vous tiens au courant du diagnostic....il vient mercredi.
    emique
    La honte !! J'ai complètement oublié de vous tenir au courant !! C'est pas bien ! En fait le dépanneur a juste remplacé le caoutchouc...
    Merci en tout cas pour vos conseils...!
  1. [Blanc] pas de vis abîmé au palier de mon lave-linge [résolu]
    Par invite399b7c2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2007, 14h43
  2. [Blanc] Pb lave linge Candy CTI 642 T[résolu]
    Par inviteb1a5691c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 21h19
  3. [Blanc] pb courroie lave linge candy [résolu]
    Par invite68a3ead6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 21h26
  4. [Blanc] Pb vidange lave-linge Candy AC109 activa[résolu]
    Par invitea000bd6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 15h15
  5. probleme lave linge Candy
    Par invite5e2e608a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 12h39
