image moniteur tordue: help!
    invitecb70ab37
    Depuis ce matin mon moniteur m'offre une image légèrement agrandie (elle dépasse les limites de l'écran), mais surtout tordue: les bords verticaux sont concaves (ca donne un peu la forme d'un sablier). Un première fois, j'ai changé la résolution et l'image est redevenue normale pendant 5 min. Maintenant, plus rien à faire.
    Niveau réglage, je peux modifier la taille verticale de l'image mais pas la taille latérale, ni (justement) la compression horizontale.
    Alors, dignostic docteur? Une piqûre pour abréger les souffrances?
    Merci d'avance,
    Stéphane
    azer
    Re : image moniteur tordue: help!
    salut,
    la plus part du temps il suffit juste de ressouder le "transistor d'est-ouest".
    Tu pourras le trouver, normalement, sur un radiateur.
    Mais le mieux est quand même de refaire toutes les mauvaises soudures.
    invitecb70ab37
    Merci pour ta réponse, mais je ne sais pas refaire des soudures!
    Je voulais juste ajouter que ca donne la même chose sous windows ou Linux, et que lorsque je reboote l'ordi ca redevient normal pendant quelque temps (quelques minutes).
    Stéphane
    invite3d928258
    Salut pour ton problème, çà doit être un transistor qui ce trouve sur la petite plaque connecté dirrectement sur le tube. Mais il faut que tu trouve quelqu'un pour le changer (il coute pratiquement rien). J'ai déjà eut ce problème. A+ Manu18
  1. [Brun] Image rogné sur moniteur BARCO SCM 2840
    Par chris2vss dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 18h50
  2. problème image moniteur px-769n
    Par guylu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 19h30
  3. [Brun] Panne sur moniteur image qui saute
    Par benj168 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 18h39
  4. Image tronquée a gauche et en haut de l'ecran sur moniteur PC
    Par invite5ae67657 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 19h11
  5. Attention, elle est tordue ... - désintégration du photon -
    Par Romain-des-Bois dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 30
    Dernier message: 25/12/2005, 09h40
