[Brun] mémoire de la télévision
    inviteec0c9d8b
    Arrow mémoire de la télévision
    1-lorsqu'on a par exemple une mémoire 24c est détruite et si on a acheté une autre neuve vierge comment doit on la programmer pour que la télévision soit en marche normale?
    2-est ce que quelqu'un peut citer quelques problemes que peut apparaitre lorsqu'une mémoire est détruite?
    f6bes
    Re : mémoire de la télévision
    Bjr Rabih...
    Pour programmer une autre mémoire, faut CONNAITRE le contenu de celle que l'on veut COPIER.
    Et là ça se corse !!!!
    Si l'originale est HS (hors service) tu ne peux plus connaitre son contenu !
    Te faut partir à la recherche du dit "programme" sur le net en connaissant la marque et le type de TV auquel la mémoire est assoçiée.
    C'est pas sur de trouver cela facilement !!!
    OU avoir le MEME tv, lire la mémoire en bon état et reprogrammer une mémoire neuve (faut un programmateur et un lecteur de mémoire dans tous les cas).
    inviteec0c9d8b
    Arrow Re : mémoire de la télévision
    est ce que la mémoire à 8 pattes comme le 24c02 par exemple est responsable aussi sur la variation anormale des gestions du ''picture'' comme les densités de la couleur , le brillance, le sharping ( en d'autre termes le soleil, la lune, la couleur...etc).
    par exemple: supposons q'on a réglé l'échelle de la brillance( le soleil) au numéro 64 et on a trouvé apres quelques jours que l'échelle a passé à 0 , cela nous indique un probleme de quoi ( en supposant que l'enregistrement ou le storage est fait correct)? si cela indique un probleme de mémoire, sur quelle mémoire on parle? le 24c02 ou une autre mémoire?
    azer
    salut,
    oui, c'est bien dans ton cas, la mémoire 24C02 qui garde les réglages client ainsi que les réglages mode service...
    inviteec0c9d8b
    1-quelqu'un peut citer une des cause qui peut etre le probleme dans une memoire?
    2-si une memoire a changé pour n'importe quelle condition un de ces états , dans ce cas là il faut jetter cette memoire ou on peut l'effacer parsuite la recharger de nouveau ou non?
    marc.suisse
    Hello
    Citation Envoyé par rabih
    Plusieurs , genre :
    - Une décharge statique dans le tv .
    - Une augmentation de la tension d'alimentation de la mémoire .
    - Tout simplement la mémoire qui tombe en panne comme n'importe quel composant.
    - La mémoire est corrompue à cause du soft.
    Dans ce genre de cas , je ne prends pas de risque et je mets une neuve de toute manière .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  1. [Brun] Télévision
    Par inviteee90b45c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 16h58
  2. [Physiologie] Mémoire de la femme, mémoire de l'homme ??,
    Par inviteea090786 dans le forum Biologie
    Réponses: 37
    Dernier message: 08/10/2007, 10h44
  3. [Brun] mémoire d'une télévision
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 21h32
  4. [Blanc] télévision
    Par invite152d284f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2007, 07h08
  5. mémoire volontaire/mémoire involontaire
    Par invite52e66d85 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 21/06/2007, 22h59
