[Blanc] AEG lavamat 72730 update,[résolu]
    invite46f70269
    Bonjour, j'ai récupéré un machine AEG LAVAMAT 72730, mais je n'ai pas le mode d'emploi.Y a-t-il un endroi ou il est possible de le télécharger ou qq l'a-t-il en pdf???
    Celà sera un bon départ , la suite viendra puisqu'il parraît qu'il fait des lavages de 3 voir 4 heures !!!!
    Mais ca on verra quand j'aurrai fait les nettoyages internes.Capteur de pression etc.....et puis j'ai déjà beaucoup lu les précédant sujets qui m'aideront à commancer.
    MERCI A+
    parcro
    Re : AEG lavamat 72730 update
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite46f70269
    OK MERCI
    Voici les résultas de mes premiers essais, j'ai essayer le programme eco 30 il démare à 128 puis se bloque à 116 , si ce sont des minutes il y a un blème: je passe de 128 à 123 en environ 70 secondes ! ?
    J'ai ensuite essayé vidange 3 = +- 3minutes
    Essorage 10 = +- 10 minutes
    Bon je vais d'abord voire pour le mode d'emploi et puis on verra la suite.
    Encore merci et a+
    invite46f70269
    Nouvelle avancée:
    Tuyauterie ok pas de bouchage.
    La lampe verrouillage porte passe au vert en début de programme mais s'éteint complètement au bout d'un certain temps?
    Les trous de communication entre joint et cuve étaient tous bouchés!et le joint partiellement "bétonné", j'ai tout nettoyé.
    Voila pour l'instant.
    A+ merci
    invite46f70269
    situation à 15h10 :
    J'ai installé la machine, et nous avons lancé un lavage : ECO 30° elle à démarré à 128 est passée assez rapidement à 123 puis celà fait 12 minutes qu'elle est bloquée à 116 !!
    Sinon le reste se passe bien alternance des sans de rotation etc .....
    Que faire? Y a-t-il un reset du programme, de l'horloge, ou quoi d'autre ????
    Merci pour vos réponses à +
    invite46f70269
    15h20 ca y est elle est passée à 115 puis 20 sec après à 114 !
    invite46f70269
    Bon ben voilà , j'ai du m'absenter (il restait 90), je viens de rentrer et le programme était à 128, au départ et pas de signal de fin donc je suppose qu'il s'est remis au début .Pourquoi ?????????????????????
    invite46f70269
    J'ai relancé le même programme mais en programme court ,il a démarré à 56 et a été jusqu'au bout !
    En voilà au moin un qui fonctionne.
    bonsoir,
    attention il se peut que votre appareil utilise la méthode dite de logique floue,
    qui est ceci:
    l'appareil affiche une durée théorique au départ,
    mais la modifie en fonctions des nouveaux paramètres rencontrés :
    charge de linge,
    température d'entrée d'eau ,
    quantité de produits lessiviels etc...
    pour simplifier juste controler pour vous que le lavage soit correct en fin de fonctionnement
    ensuite vous avisez
    parcro
    Avé
    la page 28 de la notice confirme l'hypothèse du Grand-Manitou (que je salue):
    "déroulement du programme" >>> "i"
    Amicalement.
    DD
    invite46f70269
    ok mais pas d'explications au fait du plantage du programme ECO 30°.
    Comme expliqué le deuxième essais ECO 30° court a marché.
    Nous venons de relancer de nouveau un ECO 60° et tous se déroule convenablement jusqu'à maintenant il reste 35.
    Entre temps suivant un conseil donné sur autre sujet j'ai retrouvé que le dernier défaut enregistré était E34 (mousse).
    J'ai ensuite redémarré la procédure: appuyer sur deux boutons + tourner à 90°et j'ai laissé ensuite se dérouler le menu de chaque position du selecteur, puis 0 et redémarrage de la machine.
    Pour l'instant tout est ok.
    On verra la suite
    Bonne soirée A+
    re,
    E34= mousse,
    baisser la quantité de produits lessiviels cela rallonge le nombre de rinçages, et risque suppression essorage par défaut de point bas du pressostat,
    ces machines consomment très peu de produits pour laver
    invite46f70269
    Un peu tard mais bon , j'ai toujours pas trouvé comment faire 48h avec 24 !
    Toutes vos suggestions m'ont été utiles.
    Je dois dire que la machine me donne entière satisfaction depuis que j'ai nettoyé tout simplement le joint et plus particulièrement les cinqs trous inférieurs !
    Et oui ils étaient tout simplement obturés par de la poudre/calcaire/perles d'enfants !!!!!!!
    Cette machine achetée 52.5€ sur ebay est arrivée au bon moment, l'ancienne après 20 ans était plus qu'essouflée...
    Ce forum est génial ! je l'ai d'ailleur recommandé à touts mes collègues.
    A propos de la machine j'ai reçu l'adresse pour le mode d'emploi, mais si quelqu'un avait les plans et données techniques ce serait supper !
    Merci et à bientôt
  1. Panne AEG OKO LAVAMAT 74730 UPDATE [résolu]
    Par invite1d50d2c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 05h45
  2. [Blanc] Panne AEG OKO-LAVAMAT 74730 update[résolu]
    Par invite0a3b0571 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 19h15
  3. AEG OKO LAVAMAT 72730 en panne 1 fois sur 2 ?
    Par invitebeb3f071 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2006, 12h12
  4. machine a laver aeg oko-lavamat 72730
    Par invite75b8dd36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2006, 10h53
  5. Panne Lave Linge Aeg 72730 Update
    Par invite5f953b49 dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 15/04/2006, 12h54
