[Thermique] elm leblanx
elm leblanx
    invite62dd7f10
    elm leblanx
    Bonjour, je vi en belgique et je possede une chaudiere elm leblanc murale gvb7 28 et qui chauffe egalement l'eau.
    Mon probleme est le suivant lors de la mise en route de la chaudiere,celle-ci emet un arc mais celui ci s'eteint et s'allume systematiquement il y a un clic qui proviens du tableau de commande,la flamme est sur toute la rampe mais ne tiens pas
    J'ai l'inpression que le relais ne tiens pas.
    Est ce que quelqu'un peux m'aider merci,car en belgique personne ne connais cette marque la chaudiere a 13 ans
    thierry m
    Re : elm leblanx
    BONJOUR,
    Il faut remplacer l'electrode de ionisation.
    C'est la seule qui n'est pas raccordé a l'allumeur.
    Si l'allumage est correct ,que le bruleur s'allume bien mais ne tient pas c'est que l'electrode est défectueuse.(essayer de la nettoyer,sinon il faut la remplacer)
    thierry M
    invite25dfdba8
    elm egalis probleme
    bonjours
    j ai un probleme avec ma chaudiere elm car l acclereateur tourne meme en mode ete et la chaudiere ne s'allume plus en production d'eau chaude ni en production chauffage.
    pourriez vous me dire pourquoi???? merci
    invite62dd7f10
    Re : elm leblanx
    j'ai changer l'electrode d'ionisation mais cela ne fonctionne toujours pas
    thierry m
    Re : elm leblanx
    BONJOUR,
    EST -ce ques symptomes se font aussi bien en ecs qu'en chauffage?
    Si je comprend bien le bruleur s'allume puis s'éteint puis s'allume et ainsi de suite? c'est cela?
    Si c'est le cas soit il faut retirer la contre plaque de l'extractezur (pour faire un essai) ou alors le probleme viendrai de l'electro modulant.
    EST ce que la chaudiere se met en sécurité? (rouge au tableau)
    Faite l'essai apres avec la contre plaque et sans la contre plaque.
    Pour le démonter,il vous faut retirer les vis du coude au dessus de la chaudiere pour pouvoir faire glisser l'extracteur (bien sur il faut retirer l'ecrou de diametre 8 sur le coté gauche.
    thierry M
    thierry m
    Re : elm egalis probleme
    BONJOUR,
    Que est le type de votre chaudiere?
    thierry M
    invite62dd7f10
    Re : elm leblanx
    La chaudiere ne ce met pas en secirite,le modele est une gvb7 28.
    J'ai enlever la contre plaque mais cela ne change rien au probleme.
    Franchement je suis perdu.
    thierry m
    Re : elm leblanx
    BONJOUR,
    Est-ce le bruleur qui s'allume puis s'éteind ? a l'allumage ou lorsque que le bruleur est allumé?
    Avez vous controlé si la ventouse étai bien fixée(il ne faut pas qu'il y ai de prise d'air entre les gaz brulés et l'air neuf.
    thierry M
    invite62dd7f10
    Re : elm leblanx
    Le bruleur s'allume puis s'eteint lorsque celui ci est allume.
    Mais je pense que je vais changer de chaudiere.
    Je vais mettre ma chaudiere en vente pour piece.
    Avis aux amateurs.
    Je la mettrais sur ebay
    thierry m
    Re : elm leblanx
    Donc je pense que l'electro modulant est hs.
    C'est la piece raccordée par une prise surmoulée en face avec 6 broches.
    Attention,il faut fermer le gaz pour le retirer et bien remettre l'axe dans son logement(partie gaz) et ne pas oublier de remettre le joint torique.
    thierry M
  1. [Thermique] Elm Leblanc 5.23
    Par invite0b86f289 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 13h27
  2. [Thermique] chaudière elm leblanc
    Par invite82e3a8ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 08h17
  3. chaudière ELM 5.20
    Par inviteeb3d6a1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2007, 17h24
  4. ELM Leblanc ne démarre plus
    Par inviteea70c747 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 10h09
  5. Chaudiere ELM
    Par invitea390cc25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2006, 16h35
