[Blanc] plus d'alim lave linge BRANDT WFH1161F
    lolo1966
    Alleatoirement le lave linge s'eteint entierement (plus de leds allumées en face avant) et se rallume tout seul sans rien toucher.Parfois il se rallume au bout de quelques secondes ou d'autre fois au bout de plusieurs heures.Il peu aussi fonctionner plusieurs jours de suite sans probleme.Lorsque le probleme survient au cours d'un programme de lavage il faut relancer le prog par le bouton marche comme s'il y avais une coupure de courant.Quand celui ci s'eteind j'ai controlé l'alim 220v à l'entrée et a la sortie du bouton rotatif => ok
    J'ai verifié les soudures et les contacs des connecteurs sur la carte electronique => ras .J'ai essayé avec la bombe de froid et au seche cheveux sur la carte => ras.
    Carte de puissance hs ou carte face avant hs => aucune idée.
    Si quelqu'un peu m'aider a diagnostiquer le probleme d'avance merci.
    BRANDT WA 9002312
    WFH 1161F
    lolo1966
    invite760a5cee
    Re : plus d'alim lave linge BRANDT WFH1161F
    bonjour contrôler la serrure de porte vous avez trois fils 1 marron noir 1 bleu
    vous devez trouver 220 volts entre noir et marron ou noir et bleu si non carte hs jc21
  1. [Blanc] Panne lave-linge Brandt BB60 WFH1161F
    Par invite62b05df5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 13h06
  2. Problème lave linge Brandt BB60 WFH1161F
    Par olkainry dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 16h27
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 23/04/2007, 12h32
  4. lave linge wfh1161f
    Par invitea085be79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 16h02
  5. Arrêt de cycle: Lave linge brandt WFH1161F
    Par inviteaba86eb7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/06/2006, 13h12
