[Blanc] changer ctn d'un LV Whirlpool [résolu]
    invite193d0b40
    Post changer ctn d'un LV Whirlpool [résolu]
    J'ai acheté il y a un an une maison avec une cuisine équipée et aménagée. Mais sans la doc de l'équipement malheureusement. J'ai donc aujourd'hui un lave vaisselle whirlpool qui affiche "F1".
    Une rapide recherche sur les forums m'indique que la ctn est HS. Soit, mais les questions suivantes restent sans réponses (ou bien je ne les ai pas trouvées....) :
    A quoi ressemble une ctn, ou cela se trouve-t-il, et est-ce facile à changer (surtout pour un pietre bricoleur comme moi) ?
    Et aussi combien cela coute-t-il ?
    Si quelqu'un peut m'aider.... j'aurais l'air moins ridicule devant ma femme
    invite2ce979e1
    Re : changer ctn d'un LV Whirlpool
    - Mettre la machine sur le dos.
    - Deposer la plaque du dessous.
    - La CTN tient par 1/4 de tour
    invite193d0b40
    Merci Depannix, quelle efficacité ! Je regarde ca des ce soir.
    Combien peut couter cette piece environ ?
    invite246ce19d
    salut à tous les 2,
    ici à l'île de la Réunion une CTN ne dépasse pas 5euros
    invite193d0b40
    Bon ca y est je l'ai ouvert et j'ai trouvé et oter la ctn.
    Mais ce midi dans le magasin de SAV ou je suis allé ils ne semblaient pas savoir ce qu'est une ctn et n'ont pas pu déterminer de quelle piece il s'agit. J'y suis pourtant allé avec la piece en question.
    Ils m'ont fourni une vue eclatée du LV mais je ne trouve pas ma piece dessus
    juste cette réponse:
    changez de magasin,
    désolé,
    mais il a besoin de s'informer, et pas qu'un peu
    ceci est un composant on ne peut plus classique
    par contre dépannix vous a aidé a la trouver et démonter,
    reste une chose,
    vous l'avez controlée au multimètre??
    les codes défauts c'est bien,
    mais cela n'est qu'indicatif,
    un connecteur mal fixé ou oxydé et vous avez le même défaut, et bien d'autres cas,
    donc sa mesure est impérative avant remplacement
    de plus on est pas a la réunion je suppose,
    alors 5€ je demande a voir (je sais pas le prix)
    mais ma biche,
    attention a parler d'une ctn de lv whirlpool,
    des ctn,
    il y en a pour des dizaines d'usages,
    mais pas compatibles pour autant
    Dernière modification par richard 31 ; 26/09/2007 à 14h01.
    invite193d0b40
    Merci Richard31
    J'ai finalement pu la commander. Une sonde NTC ils connaissent. Une CTN ils connaissent pas......
    Pour le prix : 26 €
    Tester au multimetre : heu l'ennui c'est que je n'ai pas c't'engin là moi. Je suis pas tres bricoleur vous savez.... On verra bien quand je monterai la nouvelle.
    Vous me faites peur quand meme...
    invite193d0b40
    Bonjour à tous.
    Désolé pour le retard la ctn s'est faite désirée....
    Bon eh bien j'ai changé la sonde mais cela n'a rien résolu. J'ai donc pensé que ca pouvait venir du connecteur, j'ai donc coupé le fil et raccordé celui livré avec la nouvelle sonde grace à des dominos ( ca peut se faire ca ??).
    Mais ca ne fonctionne toujours pas....
    Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
    bonsoir,
    je ne veux pas enfoncer le clou,
    mais un multimètre on en trouve a partir de 15€, le mieux est de commencer par là,
    ensuite l'on avise,
    vous ne pouvez imaginer les possibilitées d'utilisation et les services rendus par cet outil,
    vous venez d'en subir une conséquence, on vas donc repartir a zéro, et ne pas atteler la charrue avant les boeufs,
    dès que vous le possedez revenez nous voir, on tâchera de résoudre
    invite7f0f102a
    bonsoir,
    ensuite l'on avise,
    J'ai le même problème sur mon lave vaisselle .
    Comme je possède un multimètre , pouvez vous m'indiquer la valeur ohmique de cette CTN ou NTC à l'ambiante afin de confirmer la necessité d'un remplacement ?
    D'avance merci pour votre réponse .
    invitea70947d2
    Plusieurs Kohms, sa valeur doit diminuer en la chauffant (seche-cheveux par ex.).
    NTC en englais, CTN en français, c'est kif-kif!
    Je doute qu'un SAV ne connaisse pas une CTN!!
    à+
    re,
    l'on a en fonction de l'âge et du chassis plusieurs valeurs de référence ,
    donc entre je vais dire entre 36 khoms et 70 kohms, l'important étant d'y trouver une variation en température, cela est rarement en cause sur ce type de produit mais cela le peut
    invite7f0f102a
    re,
    Bonjour ,
    Pourtant le code défaut 1 signifie bien un défaut de CTN !
    J'ai commandé la CTN chez http://eshop.euras.com/artikelsuche....4680&ersatz=ok
    Après changement de cette pièce y a t'il une procédure de calibration ( réinitialisation)à effectuer ?
    Merci pour votre réponse .
    re,
    non on remplace et l'on met en route c'est tout,
    le code défaut est bien le code 1 pour la ctn, mais bon!!!! c'est une piste, donc méfiance
    invite7f0f102a
    re,
    Vous semblez émettre des réserves sur la culpabilité de cette CTN . Il est vrai qu'avec un automate il y a l'émmeteur d'une information et l'outil qui l'interprète. Si ce n'est pas la CTN pensez vous qu'il soit juducieux de changer la carte électronique ?
    Est que "Ayrton6619" a réussi à dépanner son lave vaisselle ?
    D'avance merci pour vos réponses .
    invite7f0f102a
    Bonjour ,
    Hier j'ai changé la CTN de mon lave vaisselle . J'ai lancé le programme 30' qui c'est parfaitement déroulé . Le soir , je lui ai fait effectuer un programme 50° , tout c'est bien passé .
    Je remercie tous les intervenants de "Futura-sciences" pour les informations qu'ils ont transmises sur ce Forum.
    re,
    jmb95
    merci du retour, content que cela fonctionne
    juste pour info,
    la ctn défectueuse donne quelle valeur a température ambiante?? coupée, en c/c, ou valeur erronée??
    invite7f0f102a
    La CTN est à 52 khoms à la température ambiante et présente une évolution logique en température . Je pense que l'on peut plutôt incriminer une dégradation des contacts ( La CTN neuve est livrée avec un connecteur de secours ! ).
    Citation Envoyé par jmb95 Voir le message
    merçi de ce retour,
    a présent je clôture
  1. Usure d'un capteur CTN ( à coefficient de température négatif )
    Par invite75d80b6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2007, 11h04
  2. [Blanc] Whirlpool L.v Adg 8976 [resolu]
    Par invite829e5adf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 20h10
  3. [Blanc] Changer courroie sèche linge Whirlpool AWZ 865
    Par inviteafcee6b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 18h40
  4. [Blanc] whirlpool AWB 4925 / 5 [résolu]
    Par invited876747d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2007, 16h24
  5. [Blanc] Changer tambour WHIRLPOOL AWE8723
    Par invite756af0db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 12h53
