[Blanc] LV philips ADG944 qui se met toujours en sécurité ?
    elbimbo
    Mon lave vaisselle philips ADG944 se met toujours en sécurité le voyant start clignote sans cesse et je dois débloqué, mais rien y fait
    j'ai tout démonté nettoyé contrôlé et rien n'y fait
    avant ce blocage total il m'avait fait des grimaces ....
    devoir s'y reprendre à plusieurs fois avant de pouvoir le lancer effectivement et le remplisssage assez lent et parfois interruption en plein milieu du programme (en sécurité)
    aussi parfois avant de démarrer vidange de 4 à 6 fois avec des interruptions entre et ensuite enfin le remplissage et la mise en route
    maintenant j'ai une vidange continue et un basculement en sécurité et c'est bien fini !!
    J'ai réalisé un démarrage en tenant appuyé le start pour réaliser un "diagnostique" que se soit sur 30 ou 40 degrés (les 2 premiers programmes) j'ai après un scanne des leds le led "lavage/rinçage" et le "end" qui clignotent ?? (le 2èm et le 4èm led de gauche) ??
    A quoi cela peut-il bien correspondre ?
    Merci d'avance à tous pour votre aide
    @ bientôt
    elbimbo
    Re : LV philips ADG944 qui se met toujours en sécurité ?
    il n'y a vraiment personne qui peut m'aider ??
    invite2ce979e1
    Toujours une fuite en bas du répartiteur?
    elbimbo
    Salut et merci !
    Mais pas cela !
    en fait le cycle commence par une vidange ... normal !
    Mais ça dure et basculement dela loupiote start en clignotement (sécurité)
    Donc mon probl c'est qu'il n'y a pas d'eau qui rentre ... Divers possibilité
    La pression c'est ok
    les filtres de têtes ok
    l'aquastop "vibre" ok (pression au lv)
    l'eau arrive bien dans le caisson transparent mais ne remplit pas la cuve ?
    Des idées ?
    magicc
    Citation Envoyé par elbimbo Voir le message
    Salut et merci !
    Mais pas cela !
    Des idées ?
    Si l'eau ne passe pas dyu labyrinthe a la cuve c'est que le tuyau entre les deux est bouché, a nettoyer
    Celui qui part de zero pour n'arriver à rien n'a de merci à dire à personne. Pierre Dac
    elbimbo
    Bon voilà je ne connais pas le mécanisme et le parcours que prend l'eau une fois arrivée dans le caisson tranparent .... Si vous pouviez m'en dire plus je pourrais mieux cibler ...
    Mais pour ce que j'en ai pu voir et faire en démontant le bloc transparent fixé au coté gauche du LV >
    j'ai souflé (au compreseur) le tube de droite et l'air passe dans le tube du milieu et vicé versa et pour le tube de gauche rien (côté du débit mètre) ? normal ?
    Pour les trous des socles du bloc la droite rien le mileu passe dans la cuve ok
    et gauche rien ...
    la pression arrive bien au bloc puisque le joint rond (boudin) remonte sous la pression d'eau à l'entrée de gauche coté débitmètre ...
    J'ai besoin d'aide et de précision
    A suivre
    elbimbo
    Il n'y a vraiment personne pour m'aider ????
    Pour les renseignements j'ai également une électrovanne il me semble en façade en bas à gauche dans le bloc transparent si c'est le cas est-il possible qu'elle ne fonctionne pas malgré une mesure correcte et aussi qu'elle soit la cause de la non arrivée d'eau dans le LV ?
    elbimbo
    Hello,
    Formidable forum par la profusion de posts .... Mais trop peu de réponses ?
    Personne pour plus d'infos ?
    elbimbo
    Merci @ tous !
    Mon problème est résolu !
    Une "connerie" j'ai eu l'info ailleur ... ;o)))
    Bonne semaine à tous !
    invite304be085
    J'ai exactement les mêmes symptomes.. Quelle était la "connerie"?...
    Merci.
  1. [Brun] TV PHILIPS qui se met en veille toute seule
    Par invite6f1439da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 15h42
  2. [Brun] TV Hitachi CL2840TAN se met en sécurité
    Par invitedd06875e dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/02/2007, 10h56
  3. sèche-linge Miele qui se met en sécurité
    Par invite6b9134c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2006, 20h54
  4. congelateur se met en securité
    Par invite1905e876 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2006, 16h18
  5. TV PHILIPS L01 se met en securité a froid
    Par ericnosense dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2006, 15h58
