congelateur se met en securité
    invite1905e876
    Je rencontre un soucis avec mon congélateur de marque whirlpool, reference AF6442 qui a tout juste 4 ans.
    Il a attiré mon attention car le voyant de température trop élevé s'est allumé.
    En regardant, j'ai constaté que le "ballon" de gaz est brulant et que le gaz semble ne plus circuler dans le circuit qui reste froid.
    Je l'ai débranché, attendu 1 heure pour bien le refroidir. Je l'ai ensuite rebranché et je note qu'il se met en sécurité au bout de quelques secondes car il force.
    Je ne sais pas si c'est un hasard mais j'ajoute enfin que je viens de subir une période de tonnerre. Peut etre est ce lié?
    Vous avez une idée de ce que ça peut etre?
    Merci à vous,
    Ludo,
    ptigui29
    Re : congelateur se met en securité
    Le compresseur doit être HS. Pour le remplacer il faudra compter sur une facture de 300€ environ .Autant changer de congélateur.
    invite1905e876
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Donc selon vous, c'est quasi certain que ça vient du compresseur selon les symptomes?
    cordialement,
    Ludo,
    H@mlet
    Bonsoir Ludo,
    Il est possible que la foudre ai put endommager le relais de démarrage.
    Pour cela, congélateur débranché, vous pouvez déjà vérifier visuellement si toutes fois, il y a pas de trace d'amorçage du côté compresseur.
    Et avec un multimètre, vous contrôlez les enroulements du compresseur.
    A suivre.
    ptigui29
    si le compresseur fait des cliquetis réguliers ( toutes les 5 minutes environ), Oui.
    invite1905e876
    Il ne fait pas de cliquetis.
    J'entends qu'il se met en route de temps en temps, qu'il force et devient brulant, puis qu'il se coupe.
    Hamlet, je vérifie quoi visuellement? Les enroulements je les teste comment avec mon multimètre?
    Le relais de démarrage, c'est une sorte de gros condensateur à l'écart?
    cordialement,
    H@mlet
    Citation Envoyé par Ludo. Voir le message
    cordialement,
    Le relais est enfiché sur le compresseur. Une fois retiré, vous testez les deux enroulements à l'ohmmètre entre la fiche centrale et de chaque côté.(Vous devez trouver deux valeurs différentes).
    c'est de cela que parle ptigui, si compresseur danfoss ,effectivement on entend pas le klixon couper et se réenclencher, car sécurité interne cela lui est spécifique,
    a mon avis compresseur hs, même dans ce cas,
    car sécurité reenclenchée les enroulements seront ok,
    (mais blocage physique du moteur) ceci est valable pour tous
    invite1905e876
    je viens de tester avec mon multimetre.
    J'ai testé entre la fiche centrale et de chaque coté.
    Je trouve la meme resistance des 2 cotés (460 Kohm environ).
    Pour etre sur qu'on parle bien de la meme chose, je vous joins une photo de ce que je pense etre le relais. Je l'ai déboité du compresseur pour faire mon test.
    J'attends vos avis.
    Merci,
    re,
    vous avez le relais qui est en fait une ptc (petite pastille dont on ne voie que le champ) et le klixon(grosse pièce noire et ronde en 1er plan), or au blocage du compresseur il coupe l'alim du principal dans ce cas le compresseur emet un leger boudonnement, ensuite au bout d'un certain temps on entends un déclic, grognement du compresseur et recoupure etc..., au vu de la ptc et du klixon: compresseur hs, j'en suis certain,
    de la seule compétence d'un frigoriste, mais cout élevé de réparation, car faut en comprendre aussi le pourquoi, mais cela il saura le determiner
    invite1905e876
    Merci pour votre réponse.
    Pour un appareil qui coutait 269 euros à l'achat il y a 4 ans, je ne pense pas le faire réparer.
    Je vais en acheter un autre ce sera plus sage je pense.
    Reste que je suis très déçu que cet appareil qui n'était pas le moins cher dans sa gamme soit déjà mort (tout juste 4 ans d'utilisation)
    Merci encore,
    cordialement,
    Ludo,
    re,
    ben oui pas le choix, mais la déception sera d'autant plus grande a savoir ceci:
    cela n'est pas spécifique a votre appareil, mais quelqu'en soit le prix ou le modèle, cela pourra arriver peut être un jour
    désolé
  1. chaudiere murale gaz lamborghini se met en securite
    Par invited9d84f7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 13h51
  2. [Blanc] LV philips ADG944 qui se met toujours en sécurité ?
    Par elbimbo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 17h59
  3. [Brun] TV Hitachi CL2840TAN se met en sécurité
    Par invitedd06875e dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/02/2007, 10h56
  4. sèche-linge Miele qui se met en sécurité
    Par invite6b9134c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2006, 20h54
  5. TV PHILIPS L01 se met en securité a froid
    Par ericnosense dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2006, 15h58
