[Blanc] probleme avec un frigo arthur martin AR 8860 CN
    invite8edb13d7
    bonjour - voilà quelques jours que ce frigo emet des tic-tac pendant des durées + ou - longues. Si on ouvre la porte à cet instant l' ampoule clignote également. Bien entendu pendant ces périodes il ne produit pas de froid. Si quelqu' un pouvait m éclairer sur la panne et au besoin la ou les pieces à changer......Merci d avance
    la sudiste
    Re : probleme avec un frigo arthur martin AR 8860 CN
    j ai bien peur que cela soit un probleme du module (dans le bandeau) !!!
    invite8edb13d7
    uniquement le bandeau? en trainant sur le forum je me suis rendu compte que certains avaient également un problème de sondes.Une autre question, j ai cherché la plaque signalétique de l'appareil avec le n° de serie tout le reste et je n'ai rien trouvé. Merci
    u96
    bonsoir,
    modif constructeur
    tout le cablage,les sondes,la platine avec le bandeau sont a changer.
    bon courage.
    un proffessionnel
    invite246ce19d
    salut,
    eux-ci pourrai peut-être t'interesser:
    http://forums.futura-sciences.com/thread53019-2.html
    bon courage
    invite726132b7
    ben mercii mais tu aurais pu copier directemetn ce qui est écrit hein
    alé bisoux ma biche
    invite70cef063
    j'ai le meme souci sur le mien il faut juste changer le condensateur 275 vac 1 uf qui se trouve sur le module derriere le bandeau. demontage du couvercle sur frigo par 2 vis a l'arrier sangler la porte enlever le vis qui la tient puis declipse le dessus. voila 2 soudure et cela repart.
    bon courage.
    invite653bbeb1
    Unhappy Re : probleme avec un frigo arthur martin AR 8860 CN
    j'ai le même souci de tic tac mais j'ai également un problème de gèle. En effet, depuis quelques temps, mon AR 8860 CN me fait systématiquement de la glace sur la paroi du fond, la où justement il n'est pas sensé en faire avec la ventilation. Quelqu'un pourrait il m'éclairer svp merci
    u96
    bonsoir,
    attention a ne remplacer que des condensateurs sur ces appareils aux risques de court-circuits.
    si ELECTROLUX nous fait changer a nous professionnel tout un ensemble (carte, fillerie complete, sonde) c'est pas pour faire plaisir.
    car a l'epoque ou ont vit les fabricant s'en passe.
    je vous conseille de tout changer.
    invite653bbeb1
    Pouvez vous me dire s'il s'agit bien de cette pièce à changer et si les sondes sont comprises dedans ou pas. Je vois bien des cables avec mais j ai un doute. Merci
    http://eshop.euras.com/detailsseite....age=1&ger=true
    bret35
    oui c'est bien tout cet ensemble qu'il faut changer et les fils sont bien les sondes(le schema de branchement est fourni avec l'ensemble)
    a+
  1. [Blanc] Problème de chauffe avec four Arthur Martin FE6430
    Par invite6bda259b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2007, 20h29
  2. problème avec un frigo Arthur Martin AR8390C
    Par invitea58269cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 10h39
  3. problème avec frigo arthur martin AR8390C
    Par invitec7b02e9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 17h29
  4. problème avec frigo arthur martin AR8390C
    Dernier message: 24/02/2006, 08h53
