problème avec un frigo Arthur Martin AR8390C
    invitea58269cb
    Cool problème avec un frigo Arthur Martin AR8390C
    j'ai depuis qulques jour un problème avec mon frigo Arthur Martin AR8390C : celui-ci fait trop de froid (-1° en moyenne). Le panneau de commande affiche un "carré" en partie haute de l'afficheur au lieu de la température réglée =>il est impossible de régler la température, la valeur choisie (par ex 4°) s'affiche pendant 5 secondes et le "carré" refait son apparition.
    Je pense à un poblème avec la platine électronique....Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce type d'incident ?
    Le problème peut-il venir d'autre part (sonde de température, gaz,...?)
    Pour info, il y a 2 câbles qui viennent de l'intérieur du frigo et qui sont connectés sur cette platine => Y-a-t-il 2 sondes de température ?
    invite08b2dbdc
    Re : problème avec un frigo Arthur Martin AR8390C
    le carré en haut signifie sonde supérieur défectueuse, l'ensemble deux sondes à
    changer.
    A+ Olivier
    invitee5ad70c8
    bonjour besoin du type exact de l appareil plus numero commencant par 913 ...... n ° prod et serie merci
    invitea58269cb
    Merci Olivier pour ces précisions.
    Si je comprend bien, la platine électronique serait bonne.
    Comment faut-il faire pour remplacer les sondes => les fils entre à l'intérieur du compartiment....
    invitea58269cb
    Je n'ai pas les infos sur moi
    Je te les donnerai dès que possible
    Bernard_Dub
    Je viens d'avoir le même problème avec mon Frigo AR8390C.
    Comment faire pour changer les deux sondes de températures ?
  1. [Blanc] probleme avec un frigo arthur martin AR 8860 CN
    Par invite8edb13d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2007, 17h43
  2. [Blanc] Problème de chauffe avec four Arthur Martin FE6430
    Par invite6bda259b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2007, 20h29
  3. [Blanc] Problème avec un frigo AR8390C
    Par inviteb982ccc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2007, 09h43
  4. problème avec frigo arthur martin AR8390C
    Par invitec7b02e9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 17h29
  5. problème avec frigo arthur martin AR8390C
    Dernier message: 24/02/2006, 08h53
