[Blanc] Code panne sur lave linge brandt wtc1296f
    invitededd5db8
    Notre lave linge brandt wtc 1296 F nous indique depuis peu deux codes panne : d17 et d26.
    Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur la signification de ces 2 codes.
    Re : Code panne sur lave linge brandt wtc1296f
    allez voir l'aimant placé sur la poulie qui permet de positionner le tambour trappe en haut en fin de cycle, il y a le souci a ce niveau ceci pour le code d17
    pour le code d27 vous auriez une partie du cablage en court circuit ou en mode ouvert restez donc sur le code d17 et voir en sus de l'aimant si les fils de l'I.L.S ne sont pas en vadrouille (L'I.L.S est le récepteur qui se ferme en présence de l'aimant en vis a vis donc sur le flanc de cuve
    invitededd5db8
    Richard
    suite à ta réponse j'ai démonté les flancs de la machine. S'agit il de l'aimant en question ? je te joins une photo.si c'est cela je ne vois rien d'anormal. tu me réponds sur un code d27 alors que le code est d26. En ce qui concerne l ils c est le composant avec les 2 fils. serait -il à changer ? Merci me bien vouloir me répondre
    Merci c'est sympahttp://forums.futura-sciences.com/images/smilies/worthy.gif
    re,
    d26 et d27 ont la même origine (tachy ou filerie)
    reste que la photo n'est pas parlande, on y distingue a peine l'aimant du posistop,(code d17)
    et pas la tachy moteur,(code d26)
    ce qui m'inquiète est le fait de ces 2 codes différents simultanés, que le module ai pris un schoot, je n'en serais pas non plus surpris,
    invitededd5db8
    re,
    Merci pour ta réponse
    Je te renvoie une photo plus parlante. Depuis peu le code d26 n'apparait plus mais le code d17 apparait toujours. L'ILS serait il defectueux. Merci pour ta future réponse.
    Salutations
    ptigui29
    il faut changer l'ILS ,panne fréquente sur ce chassis.
    invitededd5db8
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Merci pour ta réponse. En suivant tes conseils j'ai décidé de changer l'ILS. Par contre pourrai tu me dire s'il faut que je demonte le panneau de commande de la macine ( ou se trouve tous les bontons) pour le debrancher. Je n'arrive par à declipser le panneau de programme : il bloque vers le milieu du coté de la porte ( ouverture par le haut). si tu as des infos .....
    Autrement si je n'arrive pas puis je couper les fils et remettre le neuf ( ILS)avec un domino ?
    merci à l'avance pour ta reponse
    bret35
    pour demonter le bandeau devisser la vis torx de 20 a l'arriere de celui ci
    appuyer sur les 3 clips a l'arriere et soulever le bandeau vers le haut et tirer vers l'arriere
    a+
    invitededd5db8
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+
    Merci de ta reponse, mais je n'arrive pas à demonte le bandeau. Cela "coince" vers l'avant au milieu. les cotés droite et gauche se soulevent un peu vers le haut mais cela coince vers l'avant au milieu. Y a til un clips ou autre ?
    Au niveau du ILS peut le raccorder en utilisant des dominos ?
    re,
    je ne vous recommande surtout pas cela, il est de loin préférable que la continuité soit parfaite, donc démontage du bandeau a effectuer, il faut qu'il sorte
    invitededd5db8
    re,
    Merci pour vos réponses rapides et utiles. J'ai encore essayé de demonter ce put... de bandeau mais rien a faire, il reste coincer au milieu face avant alors que les 2 cotés se sont bien degagés. Je ne peux donc pas soulever et tirer vers l'arriere. Y aurait il une attache ou autre, je n'arrive pas à voir. Je crois que je vais abandonner. Enfin si vous avez une idee n'hesitez pas à me la faire savoir
    Amicalement et encore une fois merci
    invite2ce979e1
    Un petit croquis pour aider:
    re,
    au besoin laisser le couvercle de la machine ouvert (cela dégage le sillon) et tirer d'un coup sec, au pire vous casserez le clip, mais ceci ne sera pas dommageable au bandeau (il peut s'en passer), bien que j'en ai jamais cassé, juste une recommandation, mettez toutes les manettes d'abord en position zéro pour démonter, plus simple ensuite pour la repose du dito
    invitededd5db8
    Ok je vais essayer ce soir. Mais sur le message de depannix figure un croquis ou est représenté l'emplacement d'une Vis. Or comment atteindre cette vis?
    quel est votre avis ?
    re,
    ceci n'est pas une vis mais une languette clip
  1. Panne sur lave-linge Brandt BB60
    Par Sarri dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 17h47
  2. panne sur lave linge brandt wtc6467f
    Par invite058555de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 21h40
  3. Panne code lave-linge Brandt: Error 006
    Par invite283c53a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2006, 19h17
  4. Code erreur sur lave linge brandt
    Par invite4bdc2dfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2006, 10h59
  5. Panne sur lave linge Brandt LA 1100 T
    Par invite0878794a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2005, 12h57
