[Brun] télé américaine
télé américaine
    invite4f812f42
    télé américaine
    Bonjour!
    J'ai acheté une télé américaine.
    Mon père a coupé le fils en deux&a mis une prise fançaise sauf que quand on l'a branché, il y a eu un bruit et beaucoup de fumée!!!
    On a compris qu'il aurait fallu un transformateur mais il était trop tard
    J'aurai aimé savoir si vous pensiez que c'était foutu ou pas??
    On a regardé dans la télé et rien n'est noir, il y a juste un composant qui a pas l'air en bon état, on pense que c'est cette petite pièce noire qui a tout pris, tout à l'air intact à part ça.
    Merci pour votre aide
    f6bes
    Re : télé américaine
    Bjr Juju...
    En Amérique le fonctionnement se fait en 110V.
    En France c'est du 230 v...
    Tu peux essayer de changer ta piéce, mais rien ne dit qu'il n'y pas pas eu d'autres dégats (meme s'ils ne sont pas visibles).
    invite4f812f42
    merci.
    Oui je me doute mais j'ai envie de voir pour changer le composant qui a sauté!
    Par contre, mon entourage&moi sont incapables de le faire, faut que je trouve qqn ou aille oir un spécialiste(peur du prix pour un résultat insatisfaisant)
    Vous savez si on peut trouver en France des composants de télé américaine ou il y a des changements??
    Merci bien..
    invite760a5cee
    bonjour drôle d'idée d'avoir acheter un tv au états unis si vous ne le savez pas il y en a en France oui il sont en 110volts quand au système ???? jc21
    Bonjour juju49000 et tout le groupe
    Citation Envoyé par jean claude21 Voir le message
    ... drôle d'idée d'avoir acheter un tv au états unis ...
    Je me permets d'enfoncer le clou, car je me demande vraiment ce qu'il serait possible de tirer d'une TV aux normes américaines
    Sauf pour une application spécifique dont on ne sait rien, elle ne pourrait pas être utilisée ici en France. Le standard NTSC (never the same color ) est totalement incompatible avec le secam et le PAL d'Europe.
    invite4f812f42
    j'ai acheté une télé qui vient de là bas car c'est une télé "fée clochette" que l'on a pas encore en France&j'avais envie de l'avoir voilà tout.
    Citation Envoyé par juju49000 Voir le message
    ... c'est une télé "fée clochette" ...
    Pour ne pas mourir idiots, peux-tu nous dire ce que c'est une "télé fée Clochette"? Qu'a-t-elle de particulier? C'est pour regarder quoi?
    Merci de ton aide
    invite4f812f42
    bon je pense que je vais passer pour une idiote mais tant pis, c'est juste l'entourage qui est très joli, elle est violette avec une petite statuette fée clochette dessus.
    On peut regarder tout ce que l'on veut avec,toutes les chaînes de 1 à 9 ou plus si affinités.
    Voilà, j'éspère t'avoir aidé.
    ... c'est juste l'entourage qui est très joli, elle est violette avec une petite statuette fée clochette dessus ...
    Les goûts et le couleurs, ça ne se discute pas
    Je vais m'y intéresser, mais attendre que cela vienne ici. Ma petite fille devrait adorer!
    ... On peut regarder tout ce que l'on veut avec,toutes les chaînes de 1 à 9 ou plus si affinités ...
    C'est là que j'ai un énorme doute, si c'est destiné au marché américain
    Si tu as les caractéristiques techniques, on devrait pouvoir se faire une idée. Tu peux nous poster ici ces caractéristiques, si tu les as.
    ... Voilà, j'éspère t'avoir aidé.
    Oui, merci
    PS: pour la petite pièce noire qui a fumé, je suis partagé entre le redresseur d'entrée qui est aux premières loges, ou le transistor juste derrière. Mais, généralement, il ne suffit pas de les changer. Les dommages collatéraux, ça existe ici aussi.
    invite4f812f42
    Il y a noté sur le composant noir qui a pété :
    DOYOCON
    CD293
    220µ F25
    105°C NE
    Systeme TV: NTSC Stantard TV Américain
    ATSC (8VSB terrestre) Conforme ATSC 8VSB
    QAM sur câble Conforme ATSC 64QAM/256QAM
    Gamme de chaînes: Terrestre (analogique) 2 -69
    TV câblée (analogique) 1-125
    Terrestre (numérique) 2 -69
    TV câblée (numérique) 1-135
    Antenne Antenne externe 75 ohms terminal pour VHF/UHF
    Section générale
    Entrée alimentation CA : CA 120V 2~60Hz
    Consommation électricité CA : 70 W
    Haut parleurs: 3"4 Ohm 2Wx2
    Sortie Audio : 1.5 W
    Dimensions : L 381 x W349 x H373 (mm)
    Poids Net : 8,8 Kg
    Bon j'ai marqué tout ce qu'il y avait!
    ... le composant noir qui a pété ... 220µ F25 ...
    Ce serait donc le condensateur d'entrée. Il devrait être facile de trouver un remplaçant. Mais la tension semble non indiquée. Ne serait-ce pas 250V?
    L'ennui, que le condensateur a dû aussi "toucher" des composants autour. Son remplacement seul devrait ne pas suffire.
    ... Systeme TV: [b]NTSC[/] Stantard TV Américain
    TV câblée (numérique) 1-135 ...
    Je vois bien le NTSC annoncé. Je ne connais pas les autres, mais c'est ce NTSC qui devrait être rhédibitoire
    Il y a bien du terrestre numérique, mais au final ...
    Certains magnétoscopes sortaient du NTSC. J'ai un Sony qui le fait, mais ce serait une maigre consolation.
    Il faut le garder seulement pour son look
    invite4f812f42
    Cela veut dire que même réparée la télé n'est pas utilisable en france??
    Il n'y a pas un moyen pour contourner le format NTSC pour passer en PAL SECAM??
    merci.
    f6bes
    Bsr à tous,
    Bon autant le prendre par le bon coté:
    Si je comprends bien "la fée clochette" a eu le coup de foudre !!!
    Ca devait lui arriver !!
    Mais elle s'y est mise sur le tard, dois plus etre trés jeune !
    Peter Pan va etre déçu !
    ... Il n'y a pas un moyen pour contourner le format NTSC pour passer en PAL SECAM?? ...
    A ma connaissance, malheureusement non. C'est la raison pour laquelle j'ai réagi si vite.
    invite760a5cee
    re non autant faire fonctionner une voiture essence avec du gasoil
    f6besil faut nous en sortir une comme cela de temps en tempS
    jc21
    invite246ce19d
    salut à tous,
    Je conseille de tant acheter une autre (de marque francaise)
    Après ta l'embarra du choix( la petite sirène,scoubidoo,pokémon...)
    De plus, il est envisagable que le transfo à pris le choc (verni sur enroulement fondu et donc court-circuit)
  1. Etudier dans une université américaine
    Par invite52c0aea9 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/03/2010, 16h09
  2. Ecoute de la navette spatiale américaine en HF
    Par invite6ac70709 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 17/11/2007, 22h18
  3. Thèse américaine
    Par invite1de7d2b9 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 28/03/2007, 17h33
  4. prépa, médecine ou fac américaine?????
    Par invite0a3c4045 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/01/2006, 17h36
  5. Navette spatiale américaine
    Par Kessy dans le forum Astronautique
    Dernier message: 03/09/2005, 09h48
