[Divers] disque dur maxtor
disque dur maxtor
    invite3c64f507
    Unhappy disque dur maxtor
    slt
    j'ai un disque dur maxtor 160G est il ne fonctionne pas le moteur ne tourne plus alor j'ai changer la plaque en desous du disque dur.
    j'ai mis une plaque de meme marque et le moteur a fonqsionner maleursement la tete de lecture a fais du brui je pensse quil faut ke je change la plaque mer ou je ver trouver la meme et le moin chere possible je voudrer le fairt fonctionner durgensse!!
    merci de meder
    je vous ferer parvenir une photo le weken prochin du disque
    elbimbo
    Re : disque dur maxtor
    Hello,
    Je vois quelqu'un qui n'a pas réaliser de backup de ses données et qui est désespéré !!
    Si ton hdd est bien allimenté électriquement et que rien ne se passe (tourne) c'est lui le problème et il y a de forte chance qu'il ne soit plus reconnu au démarrage du bios ? C'est le cas ?
    aussi et en général et quand cela fonctionne et avec la plus part des hdd actuellement il y a la fonction SMART > si cela était possible et activé dans ton bios de ta cate mère celle)ci aurait du te prévenir d'une panne imminante !!
    Si ton hdd ne tourne plus mais reconnu pour moi c'est ton moteur et là c'est mal baré ce petit monde travail sous vide et sans poussière et il faut encore voir si les têtes n'ont pas griffés tes plateaux ...
    Tu aurais du entendre des bruits bizarre du moteur gratté un peu et voir des freez ...
    Pour ma part c'est foutu , mais si tu as un gros portefeuille et que tes données n'ont pas de prix ... Il existe des labo spécialisés qui vont te faire cela avec un prix au giga récupéré ... Si mes souvenirs son bons c'est +/- 100€ les 10 giga ?? Intéressé ??
    Perso j'ai déjà été loin dans le dépannage, mais jamais jusque là ...
    Bonne chance
    invite760a5cee
    bonjour eu le meme probleme récupération impossible donc hdd hs jc21
    DiliaK
    Le fait d'avoir changé la plaque électronique dessous n'a pas forcément réglé le pb, surtout si c'est un problème "mécanique" interne. Si vous changez la plaque, il faut bien sûr s'assurer que c'est la même fabrication voire à ce que les numéros de série soient proches. Dans certains cas, les mêmes disques voient l'électronique embarquée changée.
    En bref, changer une plaque n'est possible que lorsque c'est un problème de composant de surface qui a lâché mais que la mécanique tourne toujours. Le problème est que le moteur ne tourne plus à cause de la plaque ou du moteur lui-même ?
    Voyez que le problème est complexe et qu'il est délicat de tenter de sacrifier un autre disque pour dépanner le premier...sans garantie de succès.
    La meilleure défense étant l'attaque, le mieux est d'être prévoyant par le biais de sauvegardes... Enfin c'est un autre sujet.
    Pat.
    merra
    Je connais assez bien le probleme avec les Maxtor
    Tu peux tenter un vieux truc de "bidouilleur", as tu des connaissances qui disposeraient des disquettes de MS-DOS 6.21. Tu pourrais alors faire un formatage de bas niveau. Relancer MS-DOS 6.21 et voir si le disque ne te donnes pas "boot disk failure" enfin un truc de ce genre, ca faitpas mal de temps que je ne suis plus confronte a ca, si tu as ce massage alors ciao disk.
    Tu ne recupereras pas toutes les donnees du disque.Faut que je fouilee dans mes disquettes a bidouille pour voir si je peux encore apres te donner un coup de main. MS-DOS ca se lit encore.
    merra
    On est de la meme epoque 1952
    merra
    J'ai oublie quel est le systeme d'exploitation. 3.11 c'est du vieux, Worksgroup, Win 95, Win 98, 2000, NT, Millenium, XP Home, ou XP PRO. Pas encore Vista je pense. Peut etre aussi Linux, avec un Win Linux, suse, Mandrake quelle version. Le noyau sous Linux est important pour la recup.
    merra
    Bon pas de retour OK, je n'irais pas plus loin, dans l'aide
    invite3c64f507
    bonjour a tous je vous parvien des photo de ma carte pcb numero de la carte : calypso 301599100
    merci de meder a trouver la meme carte pour un pri resonnable
    invite3c64f507
    Exclamation Re : disque dur maxtor
    Citation Envoyé par jonat Voir le message
    merci de meder a trouver la même carte pour un prix resonnable
    mon numéro :xxxxxxx effacé par la modération ceci ne peut être communiqué que par mp cela avec circonspection
    Dernière modification par richard 31 ; 01/02/2008 à 10h13. Motif: effacement n) de tel dans le propre intérêt du posteur
    jamo
    Bonjour Jonat
    please fais un edit de ton poste et efface ton N° et attends que tes images
    soient validées par un Mod pour pouvoir avoir des reponses.
    bon courage.
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 17h07
  2. disque dur
    Par invite7f5e7850 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/08/2006, 22h55
  3. Transférer des données d'un disque dur interne sur un dique dur externe
    Par invite60894807 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2006, 21h25
  4. Reconnaissance disque dur Maxtor et pilote usb périphérique inconnu
    Par invitef1b8b7b3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/06/2004, 14h36
  5. disque dur, dur, dur
    Par invite42d6c7d6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/09/2003, 13h28
