[Blanc] court circuit machine à laver FAURE LTD 869
    invite20f9389d
    lors du fonctionnement de la machine à laver une odeur de brulé et apparue et plusieurs bruits qui m'ont fait penser à un court circuit. En ouvrant le coté de la machine à laver je me suis aperçu que le flanc intérieur était noirci. Il me semble que cela provient d'une pièce de couleur marron siué juste au dessus de l'axe du moteur qui entraine la courroie. Sur cette pièce est branché une fiche électrique blanche. si de l'eau ou de l'humidité s'est installé est ce que cela a pu provoquer un court circuit à cet endroit. La prise de la machine à laver est Hors circuit (disjonction)
    l'odeur de brulé est bien situé au niveau de cette pièce.
    La machine a quand même pu terminer son programme.
    Merci de votre aide.
    bret35
    Re : court circuit machine à laver FAURE LTD 869
    l'ideal serait de faire une photo mais je pense qu'il s'agit de la resistance de chauffage
    a+
    invite20f9389d
    merci pour la réponse.
    J'ai fait une photo, mais je n'arrive pas à l'uploader sur le site Imageshack, je vais esayer de la mettre autrement.
    gigi69
    gigi69
    invite20f9389d
    Je n'y arrive pas non plus!!!
    gigi69
    la photo doit faire - de 500k
    gigi69
    invite20f9389d
    Citation Envoyé par gigi69 Voir le message
    Effectivement elle est trop grosse!!
    Merci.
    invite20f9389d
    Mais que dois je mettre dans la case:
    Et/ou joindre une Url ?
    gigi69
    une fois ta photo transférée il va te donner un lien, copie le et colle le sur ton message
    gigi69
    gigi69
    dans le champ "Joindre un fichier, une image, une photo (1)" click sur le bouton parcourir et va chercher ta photo de - de 500k
    gigi69
    invite20f9389d
    http://cjoint.com/?jm
    Essai raté!!!
    invite20f9389d
    Cette fois cela fonctionne.
    http://cjoint.com/?jExoURRQS6
    Sur la photo j'ai débranché la fiche blanche.
    gigi69
    malheureusement tu es hors sujet recommence!!!!! courage
    gigi69
    invite20f9389d
    Pourtant lorque je clique sur le lien la photo s'affiche bien.
    gigi69
    pardon la magie de l'info
    gigi69
    gigi69
    l s'agit bien de la resistance de chauffage
    gigi69
    invite20f9389d
    Merci pour la rapidité de la réponse!!!
    Est ce que cela se change facilement et à votre avis est ce que cette pièce est facilement disponible ?
    gigi69
    cela se change facilement, dévisser l'écrou enlever la pièce en plastique qui ce trouve dans le tambour, elle va vous permettre de voir la résistance et de devisser les fixations et après vous pouvez tirer (coté moteur)
    gigi69
    invite20f9389d
    Merci!!
    aurais une idée de la taille de l'écrou, pour que je puisse prendre la bonne clé.
    gigi69
    petit truc il faudrait tester la résistance avant de le faire.
    avec un ohmmètre environ (20ohm) si 0 hs
    gigi69
    gigi69
    10 sauf erreur
    gigi69
    invite20f9389d
    Merci beaucoup, je vais voir ça demain, si je trouve la pièce rapidement!!
    Est ce que quelqu'un connaitrait un magasin sur Paris où je pourrais acheter cette pièce ?
    gigi69
    http://www.europlex.fr/ controle le résistance avant d'acheter
    gigi69
    invite20f9389d
    Merci encore une fois pour vos judicieux conseils!!!
    invite20f9389d
    J'ai démonté la plaque grise qui était maintenu par une vis coté extérieur du tambour. Aprés avoir retiré cette pièce en plastique, je vois bien la résistance, mais la fixation n'est pas vissé. la résistance est maintenu par un clip et je n'arrive pas à le débloquer. y at'il une astuce avec une pince ou autre chose ?
    invite20f9389d
    Voici une photo de la résistance avec ce clip:
    http://cjoint.com/?kbvpprEmLP
    gigi69
    bonsoir,
    Malheureusement je ne connais cette machine!!! ta résistance est différente et ne voulant pas te dire de bêtise, je préfère m'abstenir!!!
    gigi69
  1. court circuit machine a laver
    Par invite59e7b9a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 16h17
  2. accès au tambour d'un lave-linge Faure LTD 869
    Par invite20f9389d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2006, 21h10
  3. machine à laver en court circuit
    Par invite38263b1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2006, 17h13
  4. help!! machine a laver court jus
    Par invite55ffbc6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2005, 13h04
  5. Lave linge FAURE LFD 1053 : court-circuit (probable)
    Par invite2a232fce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2004, 20h49
