[Divers] Pile qui fuie dans une vielle lampe torche
    furuz
    Salut, je viens de retrouver une vielle mini torche Maglite, elle marcher pas alors j'ai ouvert et le je vois que les piles on du fuir il y a lomgtemps deja, j'ai cherchert google mais aucne info, comment on fait une fois que des piles on fuit dans un appareil ? il est foutu ? ca se netoye avec quoi ? le produit qui a fuit il est toxiqe ?
    gigi69
    Re : Pile qui fuie dans une vielle lampe torche
    bonsoir,
    "le produit qui a fuit il est toxiqe ?" non
    "comment on fait une fois que des piles on fuit dans un appareil ? il est foutu ? ca se netoye avec quoi ?"
    et bien si le piles ont fuit ont les changes mais avant il faut gratter l'oxidation dans les 2 bornes
    gigi69
    furuz
    Citation Envoyé par gigi69 Voir le message
    Parfait, mais vu que c'est une lampe torche j'ai pas accés al'interieur du tube, il y a pas un produit genre alcool ou vinaigre (je dit au hasard) qui fait partir ce qui a fui ? (c'est plus du tout solide, c'est sec depuis des années..)
    furuz
    En fait imposible de faire sorit les 2 piles qui sont dedans
    (j'ai voulu editer mon message mais c'est impossible aprés 5 min..)
    gigi69
    entoure du papier à ponçer autoure d'un tourne visse et laisse faire la magie !!!
    gigi69
    furuz
    Ca passe pas, j'ai essayer méme une epingle elle passe pas, en fait elle resemble a ca avec 2 petites piles coincées dedans et imposible a sortir a cause du produit a a fuit et secher pendant des années
    soude
    Perce un trou dans les piles avec 1 forêt puis enlèves le reste avec 1 tournevis.Pour nettoyer toile émeri sur 1 bout de manche à balai
    furuz
    Citation Envoyé par soude Voir le message
    Pas béte.. mais vu la solidité du produit qui a secher, je pense pas que je pourais tirer sur les piles, c'est Dur, il faudrais je pense verser un produit (je sais pas lesquel je vous demande) qui rendrais liquide le produit qui a secher, vous avais une idée ??
    gigi69
    un tire bouchon par exemple ou l'idée
    gigi69
    en fait la meilleure méthode est celle utilisée pour les cosses de batterie de voiture,
    cela va vous surprendre mais en principe c'est la meilleure solution,
    la mettre sous l'eau tout bêtement,
    l'oxyde vas se dissoudre au contact de l'eau,
    plus qu'a sécher l'ensemble piles retirées
    furuz
    Excellent
    C'est plutot a une methode de ce genre que je penser plutot que tirer les piles qui sont accrocher trop fort contre la paroi
    furuz
    Au bout de 2 heures trempé dans l'eau c'est assez decourageant, oui ca enléve le produit qui depasse mais pour enlever le produit coincés entre les piles et le rebord de la torche je pense que ca ne se fera pas, j'ai taper la torche contre le sol pour essayer de faire sortir les piles, méme pas en réve elle sortiront
    En plus le resort qui poussez les piles c'est décrocher et devient vert... je craint qu'il va falloir acheter une nouvelle lampe torche...
    re,
    laissez là tremper voire 24h ou 48h vous n'avez rien a perdre,
    si ça fait pas rien d'autre n'y fera, la couleur verte n'est pas un mauvais présage c'est l'oxydation de la partie cuivre
    furuz
    re,
    Ok je vais faire ca, pour le vert, comment je l'enléve ? je trempe le ressort dans l'eau aussi ?
    re,
    non ceci s'enlève via un produit spécifique pour le cuivre, or il coûterait plus cher que la lampe, donc laissez courir
    furuz
    re,
    Le vert n'empéche pas le bon contact donc ?
    invite760a5cee
    bonsoir il y a belle lurette que cette lampe serait a la poubelle et en acheter une autre elle est ronger par l'acide jc21
  1. une lampe qui fait disjoncter ?
    Par invitee0fee5f3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 54
    Dernier message: 13/12/2006, 23h20
  2. Allumer une lampe 40W grave au courrant qui circule dans notre corps
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 20h51
  3. Une pile en papier qui génère de l’électricité à partir de l’urine
    Par Pierre de Québec dans le forum Actualités
    Dernier message: 16/09/2005, 18h40
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 14/09/2005, 21h30
