[Blanc] Séche Linge
Séche Linge
    EKTOR
    Séche Linge
    Mon Sèche linge Whirpool AWZ 559 ne sèche plus.
    La résistance reçoit du 220V alternatif, mais ne produit pas de chaleur.
    Il a 2 petits composants électroniques : un au dessus et le second en dessous de la résistance. Ils reçoivent du 220V => apparemment ce seraient eux qui sont en défaut !mais je ne sais pas comment s'apellent ces composants.
    Merci de votre aide.
    la sudiste
    Re : Séche Linge
    si tu parles des 2 petits klixons ils sont vendus separemment de la resistance ... donc tu peux les changer !!
    Re : Séche Linge
    vous dites que la résistance recoit le 230v avant ou après les klixons??
    il serait bon de mesurer la valeur ohmique de la résistance d'une part ensuite savoir si les klixons sont passants ou pas,
    il n'est pas judicieux de faire un diagnostic a l'emporte pièce, car cela au final peu vous coûter très cher,
    ensuite comprendre le pourquoi de cette défaillance,
    s'il y a encrassement par la bourre du circuit de ventilation,
    la rebelote du souci se fera de nouveau sous peu,
    ce n'est pas le tout de régler un souci sur la forme, il faut aussi le régler dans le fond,
    donc a suivre
    EKTOR
    Re : Séche Linge
    La résistance fait 23.5 ohm.
    Le klixon du bas mesure 0,5 ohm
    Le klixon du haut n'est pas passant.
    Alors c'est celui du haut qui est HS.
    Il serait peut-être plus prudent de remplacer les 2 klixons.
    Re : Séche Linge
    re,
    effectivement remplacer les 2 klixons , mais pas pour commencer,
    reste a controler si le circuit de ventilation n'est pas encrassé par la bourre du linge,
    ce sera plus prudent,
    ceci en 1er,
    ensuite remplacement des 2 klixons
    EKTOR
    Re : Séche Linge
    J'ai nettoyé le sèche linge de fond en comble. Ca brille de partout mais ça ne chauffe pas.
    Il faut donc que je remplace les 2 "thermostats ou klistrons".
    Re : Séche Linge
    re,
    oui a présent remplacer les "klixons" qui sont des thermostats a valeur d'ouverture unique,
    d'où leur nom en lieu et place de thermostat
  1. [Blanc] Combo lave-linge/sèche-linge ne sèche pas
    Par invite9e4de07b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 16h46
  2. [Blanc] seche linge seche linge arthur martin adc 514e
    Par invite58c9ac72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 08h24
  3. [Blanc] Seche Linge Bosch Seche Mal Filtre Sonne
    Par inviteeee24d1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 13h34
  4. sèche linge THOMSON FT30 OPALE sèche pas
    Par MOULHOUD2001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 10h55
  5. mon lave linge seche linge ne seche pas (indesit wd106)
    Par inviteda2412d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 10h52
