[Thermique] Code D13 sur BRANDT DFH520 (lave vaisselle)
    letchideslandes
    Mon lave vaisselle Brandt DFH520 affiche en permanence le code D13, il semble pourtant fonctionner normalement, mis à part le départ automatique sur heure creuse.
    Quelqu'un aurait-il une piste ?
    invite2ce979e1
    Re : Code D13 sur BRANDT DFH520 (lave vaisselle)
    Au risque de me tromper:
    - d13= Température lue par la CTN trop élevée. Relais de chauffage collé ou CTN hs.
    letchideslandes
    ok merci pour l'info, et je ne voudrais pas abuser mais où trouve-t-on sur cette machine le relai de chauffe et cette thermistance ?
    invite2ce979e1
    Pour mesurer la sonde, déposer la plinthe et faire la mesure sur la platine en bas à gauche. La sonde est en J3b/1 et J3b/3. Sa valeur est de 47 K.ohms à 25°.
    Attention, débrancher la fiche secteur de l'appareil avant toute intervention!
    letchideslandes
    Alors là j'avoue être très agréablement surpris pour la rapidité dans la réponse.
    Je regarderai cela demain et encore merci.
    letchideslandes
    Bien si la plinthe est bien le bas de la machine en plastique, une fois ôtée, je ne vois aucune platine.
    Je continue un peu le démontage
    invite2ce979e1
    Il faut aussi déposer la traverse.
    letchideslandes
    Bien super et devine ce que j'ai trouvé sous la traverse ? Le manuel SAV avec les codes et la procédure de contrôle.
    Je devrais m'en sortir si je trouve les pièces détachées.
    Merci encore.
    Au fait D13 est bien défaut de surchauffe
    letchideslandes
    Bon et bien c'est réparé, deconnexion reconnexion de la platine, message D13 disparu.
    Merci encore
  1. [Blanc] Panne D14 lave vaisselle Brandt DFH520
    Par invite64897596 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 10h02
  2. [Blanc] Code panne sur lave linge brandt wtc1296f
    Par invitededd5db8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 13h31
  3. [Blanc] code sur lave vaisselle LL62 ?
    Par medflo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 10h42
  4. code F.1 lave vaisselle brandt interaxio
    Par inviteacbb8431 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2006, 06h20
  5. Code erreur sur lave linge brandt
    Par invite4bdc2dfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2006, 10h59
