[Thermique] PB electrovanne sur chaudiere Frisquet
    invite89e2a040
    Exclamation PB electrovanne sur chaudiere Frisquet
    Cela fait 3 mois que je suis installé dans ma maison. Dès mon arrivée, en allumant la chaudiere FRISQUET GAZLINER (10 ans ), les fusibles sautaient systématiquement. Un voisin electricien est passé et m' a diagnostiqué un pb avec l' électrovanne de la chaudière. Rien que le fait de la laisser branchée, faisait sauter le fusible.
    J' ai fini par trouver la pièce ( 85 € à titre indicatif ), et après son changement plus aucun souci.
    Mais , il y a 2 jours, sans qu' aucun appareil électrique ne fonctionnait, plus d' électricité! Et après recherche, en débranchant ma chaudière plus de souci de fusible.
    Les symptomes sont donc les mêmes qu' il y a 3 mois. La veilleuse reste allumée sans pb, mais dès que je branche la chaudière tout saute.
    Est ce que quelqu' un sait pourquoi j' ai ce pb récurrent avec l' électrovanne? Il y - t - il une autre pièce deffectueuse qui créerait cette panne?
    Un grand merci d' avance. Pas de chauffagiste de dispo d' ici demain, et surtout je veux être sûr de ne pas avoir le même pb dans 3mois.
    Salutations
    Re : PB electrovanne sur chaudiere Frisquet
    Bonjour tsingy01 et tout le groupe
    Citation Envoyé par tsingy01 Voir le message
    ... mais dès que je branche la chaudière tout saute ...
    Peux-tu préciser ce que tu entends par là?
    Au début, tu parlais de fusible, faisant penser à un court circuit ou une surcharge.
    Là, on peut penser au disjoncteur général, qui ferait plutôt penser au différentiel de ce disjoncteur, donc une fuite à la terre.
    Je ne peux rien pour la chaudière, mais la précision "électrique" devrait orienter les spécialistes.
    invite89e2a040
    Merci pour ces précisions, en effet si la chaudière reste branchée et que je rallume le disjoncteur, aussitôt le fusible concernant ce " réseau " électrique saute. Dés qu' elle est débranchée, le fusible ne crame pas et les autres appareils branchés sur ce " réseau " fonctionne.
    Donc je me pose aussi la question d' un pb électrique. Mais est ce que ce type de pb peut rendre défectueuse l' électrovanne? Car je suis quasiment sûr qu' elle ne fonctionne plus.
    Merci encore
    Cram 64
    Bonsoir à tout le groupe,
    Tsinguy01, je pense que tu as une fuite vraissemblablement par le bouchon situé sur me devant du circulateur, cette fuite tombant dans la zone de l'électrovanne, provoque le court circuit, essaye de la sécher à l'aide d'un sèche cheveux et de la protéger. tout devrait rentrer dans l'ordre.
    Marc.
    patrice gaz marseille
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    essaie de debrncher les recepteur les uns aprés les autres pour etre sur( electrovanne,pompe)
    !!titeuf!!
    Marc.
    Tout simplement bravo!!!
    c'est quand même rare qu'il y est un retour en disant trop cool ça marche
    Et à mon avis la fuite sur l'electrovanne, c'est bien vu!!!
    Je rajouterais une précision quant à la veilleuse,c'est un organe de sécurité autoalimenter donc nul besoin de courant électrique pour qu'elle fonctionne.Imaginez un sécurité dépendante du courant electrique un fusible saute et boum plus de maison ^^
    La flamme chauffe un mélange de métaux qui crée un très faible courant électrique,ce courant va maintenir une bobine électromagnétique et un ressort sous tension qui forme un clapet.Donc si il n'y a pas de flamme le ressort reviens et coupe l'arrivé à l'entrée du bloc gaz.
    Bien à vous
    Dernière modification par Yoyo ; 10/10/2007 à 12h42. Motif: merci de ne pas mettre de banniere pub sur le forum
  1. [Thermique] Pb de chauffage sur chaudière Frisquet
    Par invite0b1dd23f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 06h55
  2. [Thermique] Pb allumage sur chaudière Frisquet
    Par invite712964d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 17h53
  3. Fuite sur chaudière FRISQUET
    Par invitee7c63dbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 15h27
  4. problème sur chaudière frisquet
    Par invite461202d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2006, 09h19
  5. surchauffe sur chaudiere frisquet
    Par invitead3bcbcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 22h48
