[Blanc] Comment tester une pompe à vidange de lave linge,
    invitedce30c31
    Je viens d'apprendre grace a ce forum, où trouver la pompe à vidange de mon lave linge.
    Je devrais arriver à la démonter.
    Je me demande par contre comment vérifier si cette pompe fonctionne ou pas, afin d'être sur que la panne de mon lave linge (plus de vidange et d'essorage) est dû a cette pièce.
    D'avance merci
    Bertrand Muller
    invite760a5cee
    Re : Comment tester une pompe à vidange de lave linge,
    bonjour deux solutions avec un multimetre ou essai en direct sur le 220volts
    (si vous avez un multimetre?) jc21
    invitedce30c31
    Non pas de multimètre.
    l'essai direct sur 220v est-il périlleux ?
    je n'ai jamais essayé de pompe.
    bertrand
    invite760a5cee
    re non pas dangereux démonter votre pompe a l'aide d'un câble avec deux cosses femelles brancher la sur le secteur ou acheter un multimetre jc21
    invite2ce979e1
    Attention, même si la pompe tourne à vide, celà ne garantie pas son efficacité après remise en place.
    Quel sont les 4 premiers chiffres du n° de série svp?
    Etiquette au dos de la machine ou sur la pédale.
    invitedce30c31
    Merci à vous tous pour vos précieuse contributions.
    Mon premier post a été mis à 14h30, il est maintenant 19h30 et mon lave linge est en train de finir l'essorage. Quel soulagement!!!
    J'ai donc grace au conseil de DepanniX pu démonter la pompe.
    J'ai pu ensuite la tester en suivant les conseils de JC.
    résultat : ma pompe "broutais".
    Je suis donc aller chez un distributeur de pièce détachées, qui m'a vendu la pièce neuve pour 30 Euros.
    Retour chez moi, 15 minutes pour remonter le tout, et voilà un lave linge reparti pour un tour. (pour 800tours/minute même !)
    Je vous renouvelle donc mes remerciements pour votre précieuse aide.
    Bonne continuation à vous.
  1. [Blanc] changement de pompe a vidange lave linge bosch
    Par invite987ca27c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 20h34
  2. [Blanc] Changer pompe de vidange lave linge Vedette EG 7591
    Par invitedce30c31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 18h31
  3. [Blanc] Lave-Linge : comment démonter une pompe
    Par wabex dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 16h54
  4. Lave linge Candy : pompe vidange bruit
    Par invite6bcbf359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 19h59
  5. Tester une sécurité de Porte de Lave Linge
    Par invite94829386 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2006, 00h08
