[Divers] chute de tension
chute de tension
    invite3fbf15e5
    Thumbs down chute de tension
    bonjour, je fais appel a vous car j'ai un probleme de chute de tension.
    en effet depuis hier j'ai la fin dune branche de mon install qui a une tension de 105V environ.
    du coup j'ai tout debranché enlever les ampoules des fois ou... mais toujours rien .
    je voulais avoir des avis sur ce type de probleme (quel pouvais en etre la ou les causes eventuel)
    merci de votre aide!
    invite2ce979e1
    Re : chute de tension
    Quelle est la tension au départ de la "branche" svp?
    f6bes
    BJe bound....
    Donc voir au DEPART de la "branche". Probablement question de serrage
    sur connectique qq part!
    invite3fbf15e5
    merci pour vos reponses, au depart je suis a 230V.
    le truc c'est que ca c'est priduit d'un coup suite au branchement de mon moniteur...
    simple coincidence?
    invite2ce979e1
    230 au départ et 105 volts l'arrivée, suivre la ligne pour trouver "le maillon faible".
    Pas de tableau intermédiaire sur cette ligne?
    f6bes
    Bjr bou...
    Voir la connectique !
    Il arrive parfois que des écrous MAL serrés provoque un "charbonnement" dans les contacts (appel de courant au "démarrage") .Courant qui provoque un petit PLUS dans le charbonnement et à tendance à rendre la ligne résistive en ce point.
    Ca fini par des échauffements au niveau des contacts généralement.
    DiliaK
    Neutre débranché dans une prise. Les 105v mesurés sont la différence de potentiel entre la phase et la longueur des fils de neutre. Rajoutons la qualité du mesureur de tension et on y est
    Il serait intéressant de faire la mesure par rapport à la terre.
    A mon avis: ouvrez toutes les prises et vérifiez les pontages et resserrez.
    Pat.
    invite3fbf15e5
    merci de vos reponses... je ais aller en expedition chercher tout ca!!!!
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 11h31
  2. Chute de tension
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 21h09
  3. Chute de tension
    Par Slimounet45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2007, 00h09
  4. Chute de tension
    Par invite98b9b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2006, 12h43
  5. Chute de tension
    Par invite49856ed4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2004, 14h15
