[Brun] panne tv jvc RM-C1100
    guitoune51
    Ma télé est en panne.
    Quand je l'allume, elle se mets en veille automatiquement. Puis elle se rallume, puis de nouveau en veille. Des fois la télé peut rester allumer 3 min puis de nouveau elle s'éteint. Le voyant de mise en veille se met au rouge puis au vert et ainsi de suite.
    J'ai vérifier toutes les soudures mais je n'ai rien vu d'anormal.
    Savez vous d'ou peut provenir la panne ?
    KGM
    Re : panne tv jvc RM-C1100
    RM -C1100 ? C'est la télécommande .Le modèle du TV est plutot AV....
    guitoune51
    Désolé pour le numéro de la télécommande !!!
    Le référence de la TV est : AV-28BT80EP
    a+
    KGM
    Peut-être une panne dans le balayage ou l'alim ?
    Peux-tu prendre des mesures, ex aux bornes du condo C826 , 47uf/250v ?
    Châssis 11AK37.
    guitoune51
    Re : panne tv jvc AV-28BT80EP
    désolé de répondre aussi tardivement.
    Alors la tension au borne du condo C826 est de 12v lorque la télé est en veille.
    Lorsque l'on l'allume le condo essaye de se charger donc la tension oscille entre 100 et 150v (la tv s'allume et se remet en veille,s'allume puis etc...) puis rechute à 12v lorsqu'elle se remet en veille.
    Lorsque la télé, par miracle reste allumé, la tension de c826 se fixe à environ 160v.
    Crois tu que le problème vient de ce condo.
    Merci bcp
    KGM
    Plutot un mauvais démarrage de l'alim.Vérifies la tension aux bornes de C809 ,ATTENTION 310V.
    Essaies de changer C810.
    guitoune51
    salut
    alors le c809 est charger à 310v puis se décharge vers 290v à l'allumage, puis se recharge à 310v lorsque la tv s'éteint.
    pour le c810, il est chargé à 9v puis se charge vers 12v à l'allumage.
    alors ke faire changer c810
    guitoune51
    je n'arrive pas à voir la valeur de c810 peut tu me la donner
    KGM
    C810 ,33uf/50v , mais pour revenir sur la tension 160v que tu mesures aux bornes de C 826, c'est trop. Le up "surveille" cette tension (et le courant) par Q 803 , si tu as un oscillo il faudrait regarder son "allure".Voir aussi si la régule permet le réglage de cette tension.
    A+.
    guitoune51
    désolé mais je n'ai pas d'oscillo
    sinon qu'es-ce que tu entends par voir aussi si la régule permet de régler cette tension
    KGM
    Salut ,
    La tension sur C 826 (160v) est trop élévée.Avec le potentiomètre de régule VR800 vérifies si le réglage permet de faire varier la tension et ajustes-la à 150v. C'est peut-être la cause du mauvais démarrage.
    A+.
    guitoune51
    J'ai enfin eu le temps de regarder à ma télé, avec tout le boulot que j'ai au en fin d'année, je n'avais pas eu le temps.
    Donc j'ai fait ce que tu m'as dis, j'ai réglé le c826 sur 150v avec le potar VR800.
    Et là au mriacle la télé ne s'éteint plus, CA MARCHE.NICKEL
    Merci beaucoup pour tous ces renseignements.
    A bientôt
  1. [Brun] panne tv jvc
    Par TECHNI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 13h38
  2. Panne magnétoscope jvc
    Par invite340906ef dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/07/2007, 21h28
  3. [Brun] panne VCR JVC
    Par reparetout dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2007, 13h53
  4. Panne Magnétoscope JVC
    Par invite553fc92e dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/11/2006, 17h44
  5. Panne magnetoscope JVC
    Par invite2e374c73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 10h25
