[Blanc] Four micro-ondes toujours à pleine puissance
    Mohue
    J'ai un vénérable four à micro-ondes Moulinex FM460 qui est ancien mais qui fonctionne bien... enfin il chauffe bien. Mais le problème, c'est qu'il chauffe tout le temps en permanence quelle que soit la puissance sélectionnée. Donc pas top pour décongeler, car il cuit.
    Avant quand la sélection de puissance fonctionnait correctement, j'entendais un bruit qui variait comme si c'étaient des cycles de marche/arrêt du magnétron. Maintenant, bruit constant et il chauffe toujours à fonds.
    Quelle pièce dois-je vérifier ?
    Pour info, il y plusieurs années, j'ai fait changer le magnétron donc c'est la pièce la plus récente du four.
    Question subsidiaire : la diode peut-elle être testée par un multimètre classique ayant la fonction diode ou non ? Il me semble avoir entendu que non. La tension de seuil est bien de 0,6 V ?
    Merci de votre aide.
    Re : Four micro-ondes toujours à pleine puissance
    bonsoir,
    vous avez un souci de séquenseur, rien a voir avec la partie haute tension (le seuil d'amorçage de la diode est supérieur a 6v, (pas 0,6v )
    donc,
    pour le séquenseur, il est situé sur la partie commande (bandeau)
    il se présente sous la forme analogue a un programmateur mécanique
    Mohue
    Merci pour ce premier élément de réponse.
    C'est un micro-onde à commande digitale avec afficheur LCD.
    Comment puis reconnaître cette pièce ? C'est un genre de NE555 qui fait varier les cycles ? Ce n'est pas mécanique.
    Les niveaux de puissance se sélectionnent chacun par un bouton poussoir : 25 %, 50 %, 75 % et 100 %, je crois.
    re,
    désolé, dans ce cas c'est échange de la platine complète
    Mohue
    Et tu sais si ça se trouve encore ces pièces-là ? Chez qui ?
    Merci en tout cas pour ton aide.
    Citation Envoyé par Mohue Voir le message
    re,
    cela risque d'être problématique,
    car Moulinex a présent,
    seul son nom existe,
    quand aux pièces de cette époque,
    je crains que non
    Mohue
    Et tu ne saurais pas par hasard quel genre de composant fait varier les cycles et donc serait susceptible d'avoir laché ?
  1. TPE Les ondes micro-ondes sur organismes
    Par invitec244df30 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2007, 10h21
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 16/12/2006, 21h59
  3. micro ondes
    Par invite7cb43cbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2006, 13h08
  4. four micro-ondes
    Par inviteae0909a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2004, 22h48
