  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 19
Voiture : batterie ou alternateur ?
  1. Bar-Jojo
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Rouen
    Âge
    29
    Messages
    55
    Bonsoir à tous.
    J'ai une amie qui a un problème avec sa voiture : la batterie est morte.
    Seulement elle n'est pas sûre qu'il s'agisse de la batterie et non de l'alternateur. Si c'est la batterie, on peut la changer nous-même mais si c'est l'alternateur je suis pas trop sûr...
    Donc, les symptômes : ça ne démarre pas, l'horloge ne s'affiche pas quand on met le contact. On peut la démarrer avec des pinces à partir d'une autre voiture mais une fois le moteur éteint, elle ne redémarre plus (même en ayant roulé 30 min).
    Qu'est-ce que vous en pensez, l'alternateur ou la batterie (ou autre) ?
    On doit l'emener au garage ?
    Help please
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    32
    Messages
    7 314
    Re : Voiture : batterie ou alternateur ?
    Hello !!
    La batterie à quelle âge , elle à déjà été changé une fois ?
    Je pense que si c'était l'alternateur , tu aurais un témoin sur le tableau de bord.
    Moi je pense honnêtement que ta batterie est à remplacer.
    Tu as un multimètre sinon?
    Car tu pourrais essayer les tests suivants :
    http://www.forum-auto.com/pole-techn...ujet232846.htm
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  3. Tony93330
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Système Hot
    Âge
    46
    Messages
    538
    Pour vérifier si c'est la batterie, il faut démarrer avec des pinces. En laissant tourner le moteur, il faut mettre un multimètre aux bornes de l'alternateur (cosses batterie) et vérifier qu'il débite.
    A priori, si le moteur tourne sans les cables extérieurs, c'est que l'alternateur fournit (tableau de bord fonctionne, etc.)
    Je pense qu'un des élément de la batterie est en cc, ce qui explique qu'il n'y ai plus rien au tableau de bord et qu'elle ne se recharge pas.
    Bonne chance.
    Occupez vous de mes amis. Pour ce qui est de mes ennemis, je m'en charge.
  4. Bar-Jojo
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Rouen
    Âge
    29
    Messages
    55
    Merci beaucoup.
    marc.suisse, le lien est super je vais tester ça (j'ai un multimètre).
    Ca me rassure si vous pensez que c'est la batterie.
    Autre question : y a t'il des précautions particulières à prendre pour changer la batterie ? (à part éteindre le moteur
  5. Tony93330
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Système Hot
    Âge
    46
    Messages
    538
    Commencer par débrancher la masse puis le positif. Attention aux appareils qui pourraient contenir un code (type autoradio, gps, etc) car ils demanderons un reparamétrage.
    Salut.
  6. MBR
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    56
    Messages
    96
    pour tester l' alternateur, il suffit de mettre le moteur en
    route, retirez les cables ayant servi au démarrage, puis
    déconnecter une des deux cosses de la batterie.
    Si le moteur cale, c' est que l' alternateur est hs, sinon,
    c' est la batterie.
    Pour changer la batterie pas de problème particulier, sauf
    si c' est un véhicule récent, le fait de déconnecter la batterie remet à zéro l' électronique et il faut parfois disposer de la " valise " constructeur pour réinitialiser.
    • Publicité
  7. jean claude21
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    dep 21 cote d'or au nord de la bourgogne
    Âge
    68
    Messages
    1 873
    Arrow Re : Voiture : batterie ou alternateur ?
    re défaire une cosse de la batterie avec le moteur en marche pas tres recommander car ne pas oublier que la batterie est en tampon risque de survoltage pour le materiel de la voiture pas tres bon conseil jc21
    jc
  8. invite431
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    0
    Pourquoi survoltage, le régulateur couplé à l'alternateur, à quoi sert-il ?
  9. jean claude21
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Âge
    68
    Messages
    1 873
    re oui mais avec une batterie aucune régulation sans la batterie car il na pas de charge le régulateur jc21
    jc
  10. Tony93330
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Système Hot
    Âge
    46
    Messages
    538
    Je suis d'accord avec Jean-Claude et c'est pourquoi je ne stipulais pas de débrancher la batterie avec moteur tournant.
    Dans ce cas précis, la batterie est à plat puisque l'horloge de bord ne fonctionne même plus. Si le moteur tourne, après l'avoir démarré puis retiré les cables, c'est que l'alternateur débite, sinon il calerait.
    C'est du bon sens. Le but du forum ne consiste pas à étaler ses connaissances mais à répondre à une question de façon logique.
    Merci et @+
    • Publicité
  11. MBR
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    56
    Messages
    96
    Pas très orthodoxe certes, mais c' est un moyen utilisé par la plupart des dépanneurs et même des garagistes.
    L' ayant utilisé un bon nombre de fois sans problème je
    ne pense pas qu' il y ait un grand risque.
    Je n' ai jamais dit non plus de faire Paris Tombouctou avec la batterie débranchée.
    Une batterie même faible peut être suffisante pour faire tourner le moteur, sans avoir la charge nécessaire pour le faire démarrer.
    Etaler ses connaissances ?????????
  12. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    61
    Messages
    3 732
    Salut
    Sans prétendre être Electricien auto, je pense que la régulation électronique intégrée à l'alternateur doit pouvoir surveiller la valeur haute de la tension délivrée.
    Les appareils sensibles comporte aussi un dispositif de régulation de tension intégré.
    Un test facile après avoir démarré à l'aide de câbles:
    Allumer les feux de croisement et observer ou faire observer les optiques, laisser au ralenti puis donner un coup d'accélérateur,
    - l'intensité lumineuse augmente = l'alternateur débite
    - sans changement = alternateur HS
  13. fpillez
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    50
    Messages
    1
    bjr
    J'ai un probleme avec ma voiture au niveau batterie ou alternateur
    Depuis 2 jours le voyant batterie s'allume sur mon tableau de bord et ce matin, aprés avoir ete faire une course, impossible de repartir.
    est ce la batterie ou l'alternateur ?
    merci de votre reponse
    F.Pillez
  14. jean claude21
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Âge
    68
    Messages
    1 873
    bonjour reporter vous a la page n° 12 vous avez la réponse jc21
    jc
    • Publicité
  15. ma biche
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    25
    Messages
    69
    Salut à tous,
    Je suis d'accord avec Tony93330.Le but du forum ne consiste pas à étaler ses connaissances mais à répondre à une question de façon logique.
    Tout simplement, pour savoir si c'est la batterie ou l'alternateur c'est tout bête:
    1-Démarre ta voiture à l'aide d'une autre batterie(avec les pinces)
    2-Teste avec ton multimètre en position voltmètre (après avoir enlevé les pinces) la tension que tu as sur la batterie(voiture toujours allumé)
    3-Si tension est supérieur à 13 Volts, l'alternateur est bon et la batterie est OUT!!!
    Bon courage
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Eolienne + Alternateur + Batterie + convertisseur
    Par Mamal dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2012, 14h56
  2. Un alternateur de voiture sur un vélo ...
    Par nassara dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 27/10/2010, 09h57
  3. Alternateur + Batterie + Pédalier
    Par Thermo_75 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 21/04/2007, 22h43
  4. Alternateur de voiture
    Par technosvitman dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2007, 19h30
  5. régulateur pour alternateur de voiture
    Par poleug dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2004, 12h05
