Alternateur de voiture
    technosvitman
    Smile Alternateur de voiture
    bonjour à tous
    je souhaiterai savoir si la vitesse de rotation des alternateurs pour attiendre la tension nominale est la même pour toutes les alternateurs, soit une normalisation, et dans ce cas , quel est la vitesse de rotation moyen qu'il fo atteindre pour obtenire la tension nominale à ses bornes
    Jeanpaul
    Re : Alternateur de voiture
    Un alternateur est régulé électroniquement pour donner toujours la même tension quelle que soit la vitesse de rotation.
    La vitesse est 2 à 3 fois plus grande que celle du moteur, le but étant d'obtenir un débit acceptable même quand le moteur tourne au ralenti. Quand la vitesse augmente, la tension ne varie pas mais le rendement diminue jusque vers 50% parce que le brassage de l'air de ventilation consomme plus de puissance.
    technosvitman
    Merci de votre réponse rapide
    cependant la vitesse de rotation à atteindre est environ de combien de tour par minutes
    technosvitman
    je précise qu'il s'agit d'un alternateur de vielle voiture type 3 Cv
    Jeanpaul
    Je dirais 2000 tr/mn, soit de 2 à 3 fois un ralenti.
    Ces alternateurs sont conçus pour ces régimes-là.
    technosvitman
    Smile Re : Alternateur de voiture
    Merci beaucoup de ta réponse
    avec un vélo j'arrivait à le faire tourner à 12000 t/min
    mais le problème c que les charbons son mort
    mais bon c de la récup
    En tout cas encore merci et a plus
    f6bes
    BJr tech....
    Le probléme c'est que sur les ALTERNATEURS il n'y a PAS de charbon !!!!Un lien:
    http://www.seatronic.fr/site_conseil..._principe.html
    Heu 12 000 tr/mn , tu les a mesuré comment !!!!
    Dernière modification par f6bes ; 07/01/2007 à 12h38.
    technosvitman
    Pourtant il y en avait g demandé a un spécialiste
    Ensuite pour faire le calcul de vitesse c t simple
    je suis partie avec un rapport de 3:1 sur le vélo
    et ensuite le rapport entre la roue du vélo et l'arbre est de 70:1
    soit un rapport total de 210:1
    donc pour un tour a la seconde
    soit 60 tr/ min de pédale
    on a 12600 tr/min
    je me trompe?
    inviteb8a7a43c
    Alors ton "spécialiste" se trompe.
    Comme l'a écrit f6bes, il n'y a pas de charbon sur un alternateur; les balais en charbon sont utilisés sur les dynamos; sur l'antique 3cv citée plus haut, il est probable qu'il y avait ce genre de générateur...
    Jeanpaul
    Citation Envoyé par technosvitman Voir le message
    je me trompe?
    Non, à moins que ça patine, ce qui ne m'étonnerait pas.
    technosvitman
    exacte c pour ça que c difficil à attendre
    mais faisable
    technosvitman
    Et , je c que je me répépéte mais encore merci
    (oui g un humour a 2 balle et alors?)
    technosvitman
    Citation Envoyé par girolle Voir le message
    en effet c pour ça que j'ai précisé que c t un alternateur de 3 cv puisque les alternateur triphasé sont plus récent il mes semble
    merci je ne savai pas, par contre, que les alternateur triphasé ne possédaient pas de charbons
    sitalgo
    Il y a bien des charbons dans un alternateur (deux), ils sont assemblés avec le régulateur et fournissent en courant le rotor par l'intermédiaire de couronnes en cuivre.
    Quand le régulateur est mort il faut vérifier l'état des couronnes et éventuellement faire un réusinage.
    Le rotor créé le champ magnétique, le régulateur va donc lui fournir un courant variable, fort à bas régime, faible à haut régime et selon les besoins en courant (en fait la baisse de tension).
    Les alternateurs ont toujours été triphasés, cela permet de réduire le "temps mort" ou la tension est faible dans le cycle biphasé (1/3 du temps).
    Les dynamos étaient déjà comme ça, il y a plusieurs paires de bobines mais on ne prend, par le biais du collecteur segmenté, que là où la variation de champ est maxi. On ne prend que les sommets de la sinusoïde.
    Ouk A Passi
    Notez Bien:
    Ce message, qui n'a pas pu être envoyé en temps et en heure, était en fait un complément d'information
    au message de F6BES, que je salue ici.
    Entretemps le sujet a été enrichi par Sitalgo que je salue également.
    Merci d'avoir rétabli ce qui me paraît être la réalité.
    Bonjour à tout le groupe,
    Et bonne Année à tous.
    Merci à 6BES pour le lien vers les alternateurs, où on peut y trouver ue rubrique consacré aux dispositifs
    de régulation.
    Le dessin de l'alternateur est simplifié, et correspond sans doute à ce que l'on trouve sur des cyclomoteurs.
    En pratique, il est nécessaire de réguler le courant de charge que l'alternateur fournit à la batterie en fonction
    de son état mais également en fonction du régime du moteur, qui peut varier dans des proportions notables. .
    Cette régulation est -dans le domaine automobile- effectuée en modulant le courant d'excitation d'un bobinage du rotor.
    Ce courant parvient au rotor par l'intermédiaire de 2 bagues conductrices montées sur l'arbre (et isolées de celui-ci),
    sur lequelles viennent s'appliquer des "charbons" en graphique.
    Dans un autre "post", je m'étais fait rappeller à l'ordre fort judicieusement car j'avais utilisé le terme "collecteur", terme dont l'usage est inapproprié dans le cas présent.
    technosvitman
    Talking Re : Alternateur de voiture
    Merci pour toutes vos réponse j'éespère pouvoir vous le rendre un de ces jour
    au plaisir!!!
  1. Un alternateur de voiture sur un vélo ...
    Par invite51801a51 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 03/03/2015, 16h58
  2. [Divers] Voiture : batterie ou alternateur ?
    Par invite05305bb9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/10/2007, 21h36
  3. Groupe électrogène avec alternateur de voiture
    Par invite42bf2774 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2006, 14h49
  4. groupe electrogène avec alternateur de voiture.
    Dernier message: 17/08/2006, 21h13
  5. régulateur pour alternateur de voiture
    Par poleug dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2004, 11h05
