  • Login:
+ Répondre à la discussion
Groupe électrogène avec alternateur de voiture
  1. juju740
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    27
    Messages
    2
    Je dispose d'un alternateur de voiture et d'un moteur de mobylette, je souhaiterai avec ceci creer un groupe electrogène.
    Quel type d'onduleur me faudrait-il?
    Quelle puissance puis-je espérer avoir?
    En fonction de la puissance demandée le moteur de mobylette serait-il suffisant?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. karistote
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    43
    Re : Groupe electrogene avec alternateur de voiture
    tout dépend de l'alternateur que tu vas utiliser bien sur !
    prenons par exemple un alternateur de 106 qui sort 12v/70A a 1000 rpm ... donc environ 1000w sont développés.
    pour convertir ca en 220v, un onduleur de 1400 VA est un minimum ! et en pratique, je pense qu'il ne faudra pas espérer plus de 900w dans le cas présent...
    Ce type d'onduleur est souvent en 24v ! donc se méfier.
    On trouve toutefois des convertisseurs 12v de forte puissance. entre 150 et 400 euros constatés...
  3. azad
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Bastia
    Âge
    74
    Messages
    514
    Si je voulais prendre plaisir à bidouiller, j' ouvrirais l'alternateur, supprimerais les diodes de redressement,(pas celles de l'excitation) et collerais un transfo tri-phasé 12V/220V en sortie... et plus d'onduleur. La puissance disponible serait fonction du transfo et de l'alternateur. Attention les alternateurs sont parfois en hexaphasé.
    Hum, je corrige. Peut être un transfo avec 3 enroulements 12 V. Là, je ne sais plus.
  4. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    bonsoir,
    pour le transfo, a ma connaissance il n'existe pas de transfo qui transforme le triphasé de l'alternateur en monophasé. Cette solution peut toutefois etre interessante, commencer par elever la tension par 3 transfo peut permetre de simplifier l'onduleur qui va suivre.
    fred
  5. azad
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Bastia
    Âge
    74
    Messages
    514
    Et réflexions faites puisqu' il me semble que j' ai raconté des bêtises un peu plus haut, voilà un problème intéressant : en supposant qu' il soit facile de dessouder le point commun des trois enroulements et de les recabler en parallèle ( le plus en phase possible ???) quelle serait la forme et la valeur efficace de la tension de sortie si l'on admet que chaque enroulement donne 12 V et que le déphasage est de 2Pi/3
    Allez les champions de la transformation de Fourier au turf !
    Et pour revenir à la question de Juju40, çà développe combien un moteur de mob en CV?
    Merci.
  6. Agahaz
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    69
    Re : Groupe électrogene avec alternateur de voiture
    Pour que ce soit en phase, il faudrait tout rebobiner l'alternateur
    Je suis de l'avis de verdifre.
    Si l'alternateur est couplé en triangle, il faudra faire attention à ce que chaque phase ait une charge équilibrée ! Sinon il faut mettre en étoile (avec un point commun et l'utiliser pour avoir le neutre)
    Sinon une petite idée en passant: je suis jamais monté dans un camping car, mais il y a peut-être le système tout fait non ?
    • Publicité
  7. azad
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Bastia
    Âge
    74
    Messages
    514
    Re salut tout le monde
    Voici un schéma, car il apparait que je ne me suis pas fais comprendre.
    Alors ma question est: Est ce que ca marche.
    Images attachées
  8. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    Re : Groupe électrogène avec alternateur de voiture
    si tu fait la somme de 3 phases decalées de 120 deg, la somme vaut exactement 0.
    Je ne connais pas de solution simple a ce probleme .
    fred
  9. azad
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Bastia
    Âge
    74
    Messages
    514
    Et voilà ce qui ce passe quand on lance Mathématica avec Sin(t+120) au lieu de Sin(t+2∏/3), radians et degrés ne font pas bon ménage. Merci. Mais comme je suis têtu, j'insiste : en perdant 1/3 de la puissance, ne pourrait-on pas n'utiliser que 2 enroulements sur 3 et cette fois en inversant la phase d'un des enroulements. J'ai vérifié, c'est mathématiquement correct.
    Et si un modérateur voulait bien supprimer mon document joint précédemment, ce serait parfait. Merci.
  10. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    si le nombre de poles et d'encoches le permettent, je crois qu'il existe des solutions en biphasé , ce qui resoudrait ton probleme.
    a faire confirmer par quelqu'un de plus competant !
    fred
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Groupe électrogène
    Par Guence de gaille dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/02/2012, 15h08
  2. eolienne montée avec alternateur de voiture
    Par knut_le_terrible dans le forum Électronique
    Réponses: 65
    Dernier message: 18/01/2012, 18h26
  3. [Divers] alternateur pour groupe electrogéne
    Par hercla dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 21h02
  4. Alternateur triphasé pour groupe electrogène
    Par hercla dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/09/2007, 14h20
  5. groupe electrogène avec alternateur de voiture.
    Par juju740 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2006, 22h13
