[Divers] alternateur pour groupe electrogéne
    inviteb87649a2
    En recherchant un schéma de cablage je me suis arrété sur votre site.
    Je suis en train de transformer un ancien groupe de froid de camion
    en un groupe électrogène.
    Ce groupe est composé d’un moteur thermique diesel (bicylindre de 12cv) alimenté en 12volts et d’un alternateur.
    Je n’arrive pas à trouver le schéma de câblage pour ce type d’alternateur.
    J’ai contacté X entreprises spécialisés dans le rembobinage, différents électriciens personne me donne de solution en me rétorquant ( je ne connais pas).
    La maison Carrier (fournisseur de l’alternateur) et les frigoristes ne répondent pas aux particuliers.
    Voici les renseignements indiqués sur la plaque :
    Carrier Transicold
    Alternateur à vitesse variable 407140/07
    Code 076034 date 04/10/93
    Caractéristiques à 3000tr/mn
    380 volts 50 Hz 7kva triphasé
    Classe F vitesse maxi 4500 tr/m.
    Il sort sept fils de cet alternateur. Jaune\ Vert - Blanc- Bleu - Marron - Noir – Vert -Rouge
    Le rotor de l’alternateur possède 2 pistes avec deux balais.
    Les fils reliant ces balais sont le vert/jaune et le blanc
    Il y a également deux borniers à l’intérieur de l’alternateur dont je ne connais pas la fonction. (cellule redresseuse , tachymètre, régulateur ?)
    Il y a sûrement une excitation en 12 ou 24 volt.( quand il tourne aucune tension à aucun des fils)
    Je n’ose pas faire de branchement sans savoir ce qu’il en est.
    J’aurai besoin du schéma complet pour le transformer en groupe électrogène avec Voltmètre Ampèremètre et fréquencemètre . Est ’ il possible de sortir du 220v et du 380v avec ce type de machine.
    Je travaille depuis plusieurs années sur le système de dopage à eau Pantone et le but de ce groupe électrogène est de servir de banc d’essais pour tester différents montages Pantone . Je dispose de résistances pour mettre en charge cet alternateur.
    Si vous le désiré je peux vous envoyer des photos.
    Je vous remercie sincèrement.
    Hercla
    invitecd7c230f
    Re : alternateur pour groupe electrogéne
    Pourrais-tu nous faire des photos de tout ceci?
    Quand tu dis moteur Thermique alimenté en 12V tu entend par là que la batterie est de 12V?
    Vois-tu une sorte d'embrayage ou de boite a vitesse entre l'arbre du moteur thermique et ton alternateur?
  1. Alternateur triphasé pour groupe electrogène
    Par inviteb87649a2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/09/2007, 13h20
  2. Conseil Pour Achat Groupe Electrogene
    Par invite0478a1a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2006, 10h34
  3. huile pour groupe électrogène
    Par salsitawapa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 22h23
  4. Groupe électrogène avec alternateur de voiture
    Par invite42bf2774 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2006, 14h49
  5. groupe electrogène avec alternateur de voiture.
    Dernier message: 17/08/2006, 21h13
