[Thermique] Problème regulation chauffage de dietrich
    laffouine
    C'est avec plaisir que j'ai découvert ce forum!
    J'ai un petit soucis avec une chaudière de dietrich GT /GTM114 CH
    Après être tombé en panne de bruleur, j'ai changé celui ci par un autre. Tout c'est bien passé pour mon premier dépannage seulement il y a un petit hic: Je n'ai plus de regulation de chauffage à l'aide de mon thermostat d'ambiance. La chaudière produit l'eau chaude normalement et j'ai l'impression qu'elle régule simplement sur la T° d'eau de chauffage au lieu de réguler sur la T° des pièces. J'ai pensé à une défaillance du thermostat, que j'ai changé également, sans changement. Je précise qu"avant de changer de bruleur, j'avais apparement déjà des soucis de régulation (on se retrouve avec des 24° a 25° degrès dans la maison)
    Si quelqu'un à une idée; merci àvous
    invite44d72282
    Re : Problème regulation chauffage de dietrich
    salut j'ai le m probleme qu an la temperatur ext est en dessou de zero verifie les reglage de courbe qui parfois se deregle courbe circuit A 1.5 circiut B plancher chauffant avec vanne 0.7
  1. Pb de régulation chauffage vanne 3 voies
    Par RicouTrac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 22h44
  2. Regulation De Chauffage Danfoss
    Par invite952fad2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2007, 08h55
  3. Regulation-Chauffage-Geothermie-PC
    Par invitee0b250a3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2006, 17h08
  4. Regulation de chauffage électrique
    Par invite61eeeb5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2006, 11h20
  5. Régulation de Chauffage
    Par invite73eb26ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 15h17
