[Blanc] four Arthur Martin Elextrolux FE6230 mise à l'heure impossible
    invite65a129e4
    Suite à une coupure de courant, il est impossible de mettre mon four à l'heure.
    Je l'ai laissé débranché toute la nuit, mais rien à faire...
    Aucun bouton en face ne fonctionne.
    Un indice SVP
    invite65a129e4
    Re : four Arthur Martin Elextrolux FE6230 mise à l'heure impossible
    Service Info Conso Electrolux 0890 710 344
    invite65a129e4
    Après avoir contacté le service Info Conso, je vais essayer de désactiver le mode "demo" en pressant les 3 boutons du milieux (Recettes - Pyrolise var - temp du four).
    invite65a129e4
    Résultat de la manip "mode démo" => mise à l'heure du four toujours impossible !
    invite65a129e4
    Oups, coup de tel d'un réparateur d'électroménager après avoir ouvert la bête :
    => Devis de 380€ TTC pour remplacer la carte principale (275€ HT).
    Je vais reprendre le four et le jeter moi même à la déchetterie...
    Bonne fêtes de fin d'années !
    cyrille91
    essaie de voir si le fusible est en bonne etat sur la carte situé par dessus la carte de l'afficheur.sinon avant de mettre ca a la dechetterie essayons de voir un peu en details!on c'est jamais parfois il en faut peu!essaye de demonter la carte de l'afficheur et prends des photos de l'ensemble...sinon je trouve ca bizarre que la carte est pris un coup suite a une coupure de courant...sur l'afficheur rien ne s'allume? qu'est ce que tu vois sur l'afficheur quand tu branches?
    a+
    invite65a129e4
    Lorsque je branche mon four, l'afficheur affiche 12:00 et le voyant "mise à l'heure" clignotte mais je ne peux rien faire...
    Je recupère le four la semaine prochaine et je vérifierai l'état du fusible (avec un testeur) qui semblait en bon état à vue d'oeil.
    J'espère que le réparateur à commencé par tester ce fusible avant de m'annoncer le changement de la carte !
    Merci pour les conseils !
    + de news la semaine procahine.
    la sudiste
    ce n est pas obligé qu'il est testé le fusible tous les techniciens ne reparent pas des cartes electroniques et preferent les changer .... vous pouvez par contre essayer vous de controler cette carte
    bonne chance
    u96
    bonsoir,
    si 12:00 s'affiche c'est que l'alimentation de la carte est bonne (logique!)
    donc pas un probleme de fusible.
    peut-etre votre carte afficheur (microprocesseur bloque)
    a voir...
    amities.
    invite65a129e4
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    peut-etre votre carte afficheur (microprocesseur bloque) a voir...
    amities.
    Si c'est un pb de microprocesseur, que puis-je faire ?
    Est-il possible de reprogrammer le µproc ?
    u96
    bonsoir,
    non impossible a reprogrammer.
    amities.
    cyrille91
    effectivement si l'afficheur fonctionne disons visuellement l'alimentation est bien presente!comme le disait U96.
    par ailleurs je suis aussi d'accord par rapport a JLH35, ca peut etre un soucis de bug niveau soft.
    est ce que ton afficheur a deja marché avant?
    ca fait combien de temps que tu possedes ce four?
    il est neuf?d'occasion?
    as tu observé diverses choses comme des disfonctionnement si il etait en etat de marche auparavant?
    a+
    invite65a129e4
    J’ai acheté le four en 2002.
    Il marchait très bien (afficheur, guide de cuisson) jusqu’au moment ou mon compteur à disjoncté en octobre. Je ne l’ai pas remis à l’heure tout de suite et quand 24H plus tard j’ai essayé de le mettre à jour, je ne pouvais plus rien faire.
    Il a été débranché toute une nuit => rien de plus.
    Je ne fais pas de gâteaux tous les jours et on ne peut pas dire que le four ait été maltraité.
    Je le récupère cette semaine.
    Merci pour vos msg.
    cyrille91
    oki, pourras tu nous tenir au courant de se qu'ils t'ont changés sur le four?
    merci d'avance
    a+
    invite65a129e4
    Avec un devis de 380€ (50% de la valeur d'achat du four qui a + de 5 ans) je ne le fais pas réparer...
    la sudiste
    peux tu nous detailler ton devis de 380 €
    invite65a129e4
    275€ HT pour la carte à remplacer (je n'ai pas le devis sous les yeux et donc pas la ref de la carte), le reste en main d’oeuvre et petites fournitures.
    u96
    bonsoir,
    j'etais sur d'un probleme de carte.
    c'est une piece tres chere chez ELECTROLUX.
    amities
    invite65a129e4
    La ref article sur le devis est 3303547107 "module électronique". Je n'ai rien trouvé sur le web avec cette ref.
    u96
    bonsoir,
    essayer de taper la reference comme suit:
    330354710/7
    ca devrait fonctionner.
    amities.
    PEPIN45
    moi j'ai comme réponse plus livrable
    a+
    la sudiste
    bonjour a tous
    la référence 3303547107 est disponible chez electrolux donc pas de soucis mais c est vrai que c est tres cher .... meme sur le net il faut compter entre 250 et 350 euros donc c est pas evident !!!
    u96
    bonsoir,
    pour pepin45 je ne sais pas quel est le fournisseur mais plus livrable!!!
    il doit y avoir un probleme puisqu'elle est dispo chez le fabricant.
    en plus le four est recent.
    amities.
    PEPIN45
    ok je m'était planté d'un chiffre
    c'est vrai que le prix fait un peut peur
    a+
    invite65a129e4
    Bonsoir !
    Je crois que je vais laisser tomber...
    Si ça intéresse qq1 pour des pièces détachées !
    Je vais commander au père Noël un four avec un bouton on/off et un autre bouton pour le thermostat !
  1. résoudre ce problème de mise à l'heure
    Par hubeert dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/10/2007, 21h50
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 03/10/2007, 21h32
  3. Problème four Arthur Martin FE6230
    Par invite7898802c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2006, 20h27
  4. Four arthur martin FE6230 ne chauffe plus
    Par inviteab3dc2c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 21h01
  5. Mise a jour de l'heure
    Par azertylr dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/01/2005, 08h44
