Notre chauffe-eau tombe en panne depuis plusieurs mois régulièrement, à chaque fois c'est un des fils qui va du thermostat jusqu'à la résistance qui grille. Nous les avons changaient à chaque fois mais rien n'y fais même en prennant des fils de meilleurs qualité. Nous nous demandons si cela peut venir de la résistance? Qu'en pensez-vous?
Voici les caractéristiques de notre chauffe-eau :
- contenance 250L,
- modèle 250 V 555 SM,
- thermostat R:70°C S : 98°C,
- corps de chaffe : Steatite,
- puissance 3000W,
- tension 1x230V,
- temps de chauffe maxi : 5h20 mn deltat à 45°C,
- pression de service 0.6 MPa.
Bonsoir , meme problème rencontré avec deux chauffe eau différents sur la meme installation , plusieurs électriciens sont passés et rien trouvé
Si quelqu'un à des infos , je suis moi aussi preneur !
19/10/2007 - 19h38
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Re : Problème chauffe-eau marque ACAPULCO
Bonsoir EdetCyril,
3 kW. représentent une puissance de 13 A. en 220 V. il faudrait resserrer toutes les connexions depuis la protection du tableau, le contacteur HP/HC (jour/nuit) si il y a lieu, vérifier l'état des fils resserrer les écrous de couplage de la résistance.
La section des fils doit être au minimum 2,5 mm2. Il serait bon de vérifier à l' ampéremètre que la puissance est de l'ordre de +/- 13 A.
Marc.
19/10/2007 - 19h49
EdetCyril
Date d'inscription
août 2007
Messages
13
On a déjà tout resserré, on regardé le voltage à la résistance qui était à 230 V, la résistance peut elle être défectueuse? Merci.
19/10/2007 - 19h56
DB2TE
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Dordogne
Âge
36
Messages
257
Bonsoir, si résistance stéatite :
1) il existe une catégorie de fils spécial four, plaques et chauffe-eau, l'isolant a l'aspect tressé, que l'on trouve souvent chez les fournisseurs de matériels électrique.
2) si le problème persiste, vérifier au niveau de la connection, en général c'est un écrou qu'il faut bien serrer .
3) sinon c'est la résistance qu'il faut changer, car c'est la tige filté qui tourne et le serrage devient impossible, en plus risque de casse du fil résistant dans la stéatite.
Si résistance thermo-plongeur, prendre le même type de fils précedemment cités mais pré-équipés de cosses femelles
Le savoir sans le savoir, c'est ce qu'on appelle l'instinct. Louis Hamelin
19/10/2007 - 20h03
EdetCyril
Date d'inscription
août 2007
Messages
13
En effet, j'ai une tige qui bouge mais je n'arrive pas à serrer avec le contre écrou.Mais c'est sûr que ça peut faire faux contact. L'ampérage doit se contrôler ou svp?? De plus connaissez vous le prix d'une résistance?
Merci.
autre chose, il se peut aussi que le chauffe eau soit rempli de calcaire et la résistance chauffe beaucoup, en principe la sécurité thermique lache mais elle peut etre defectueuse...
quel age a le chauffe eau ? y'a t'il un adoucisseur sur l'installation ?
19/10/2007 - 20h11
EdetCyril
Date d'inscription
août 2007
Messages
13
Le chauffe-eau a entre 3 et 4 ans (c'est un rachat de maison), le calcaire ne peut pas aller sur la résistance puisque c'et un steatite il me semble et il n'y a pas d'adouciceur... Par contre, la résistance s'effrite!!???
19/10/2007 - 20h35
DB2TE
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Dordogne
Âge
36
Messages
257
en effet, si c'est un stéatite le calcaire ne touche pas la résistance mais il n'a pas besoin de la toucher, le simple fait de "l'entourer" suffit a la surchauffe;
mais s'il n'a que 3 ou 4 ans la question ne se pose plus...
en ce qui concerne le test d'amperage, il est nécessaire de posséder une pince amperemetrique, (plus pratique et moins dangereux) , mais je n'en vois pas l'interet...
je pense que le probleme vient de cette tige qui bouge, elle peut se bricoler mais faut s'y connaitre un peu, il faut démonter la résistance pour avoir une vue d'ensemble du probleme...
19/10/2007 - 20h44
EdetCyril
Date d'inscription
août 2007
Messages
13
Et le fait qu'elle s'effrite???
Pour ce qui est de bricoler, la tige est ce faisable par les novices que nous sommes?
en ce qui concerne le prix de la resistance cela dépend de la puissance et de la marque, je dirais moins de 100 euros...
19/10/2007 - 20h56
DB2TE
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Dordogne
Âge
36
Messages
257
pour le démontage, il faut bien reperer les fils (surtout si la resistance est commuter en mono) puis il y a une patte qui retient la resistance qui tient par un boulon ensuite c'est plutot facile... (attention de bien couper le courant avant l'intervention)
19/10/2007 - 20h57
DB2TE
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Dordogne
Âge
36
Messages
257
le fait qu'elle s'effrite, cela peut etre normal ou pas, ça dépend de la qualité, en tout cas la poudre noir c'est normal...
20/10/2007 - 12h44
EdetCyril
Date d'inscription
août 2007
Messages
13
Envoyé par DB2TE
Elle s'éffrite mais c'est blanc je sais pas en quelle matière elle est faite mais c'est ça qui s'éffrite.Pour le branchement il y a que deux fils et deux tiges filetées sur la résistance donc je peux pas me tromper j'espére
