[Thermique] Problème de chauffe eau
    invite6988bcd3
    Bonjour!
    Je me permets de poster car j'ai un petit (même un gros) problème avec mon chauffe-eau. Alors pour tout expliquer: c'est une chauffe-eau qui fonctionne au gaz. Il y a quelques temps, je trouvais que l'eau devenait froide. J'ai donc tourné le bouton du chauffe eau pour qu'il chauffe plus (je suis passée de la position 3 à la position 6, le maximum autorisé si je ne veux pas produire de tartre). Cela n'a rien changé et je n'ai plus que de l'eau froide (voire glacée en fait).
    Mon père a regardé la chose. En fait, la veilleuse s'allume (on la voit bien). Mais les "flammes" ne grandissent pas quand on tourne le bouton, qu'on le mette sur 1,2 ou 6... En fait, il semble que tourner le bouton (celui qui fait que le chauffe-eau chauffe plus ou moins). Est ce que vous sauriez à quoi cela est lié? Nous avons pensé (grâce à internet au thermocouple ou quelque chose du genre) mais nous ne sommes pas spécialistes. Désolée poru mon langage peu scientifique. Je n'y connais absolument rien alors je tente d'expliquer comme je le peux.
    spoltibrun
    Re : Problème de chauffe eau
    Bonsoir , il n'y a que la veilleuse ou alors les rampes s'allument mais pas assez fort pour chauffer correctement l'eau ?
    Le debit sur l'eau chaude a-t'il baisser à mesure que les problèmes apparaissaient ?
    invite2298a0e7
    le thermocouple n'est pas en cause puisque la veilleuse reste allumée.
    ensuite si c un chauffe eau raccordé d'une puissance max de 17,5 KW,il se met en route avec un débit mini de 5L/min avec une élévation de t° de 50°C et à 10L/min il éléve la t° de l'eau de 25°C donc si vous depasser cette valeur de débit d'eau chaude,l'appareil plafonne il ne pourrat pas monter en puissance.
    vérifier donc vos débits d'eau ainsi que les t° associées à ces débits et tous ces essais avec le selecteur au max bien sur.
    au revoir
    invite6988bcd3
    Citation Envoyé par spoltibrun Voir le message
    Bonjour!
    En fait c'est mon père qui m'a dit que c'était la veilleuse qui s'allumait.
    Pour expliquer ce que je vois: c'est comme si j'allumais mon bruleur de gaz dans la cuisine et que les flammeches restaient minuscules. C'est la seule chose qu'on voit. Avant, quand on tournait le bouton, les flammes grandissaient. Là, tourner le bouton ne change rien du tout.
    L'eau est devenu de moins en moins chaude progressivement. Il m'a fallu un moment pour aller voir le chauffe-eau (je sais, ce n'est pas très intelligent). J'ai été voir une première fois: j'ai réussi à faire que les flammes deviennent plus importantes. Un peu avant que mon père vienne, j'ai réussi à augmenter la taille des flammes aussi mais 5 minutes après, elles étaient à nouveau minuscules, comme si je n'avais jamais tourné le bouton.
    Je ne sais pas si ces toutes petites flammes sont la veilleuse ou une première rampe allumée constamment... En tous cas, elles ne pemettent pas de chauffer le ballon d'eau du tout.
    invite6988bcd3
    Citation Envoyé par ironfist Voir le message
    au revoir
    Bonjour!
    Je suis désolée, je crois n'avoir rien compris...
    Je pense avoir compris que vous vouliez que je mette mon selecteur au max et fasse couler de l'eau? Le problème est que: quelle que soit la valeur sur laquelle je positionne mon sélecteur, le chauffe-eau "chauffe" (ou ne chauffe pas) exactement de la même façon. Et l'eau est glacée dans tous les cas. J'ai tenté de laisser le sélecteur sur la position maximum pendant 2 jours avant d'appeler mon père et je n'ai même jamais récupéré d'eau tiède.
    Merci beaucoup pour vos réponses en tous cas.
    invite2298a0e7
    le bouton pour augmenter la puissance du bruleur est certainement en plastique enlève le et tourne la tige avec une pince car il se peut (si le chauffe eau date un peu que le bouton n'actionne plus la tige.
    La veilleuse est juste la petie flamme devant qui sert a allumer le bruleur lorsque tu ouvre un robinet d'eau chaude
    a+
  1. [Thermique] Probleme De Chauffe Eau
    Par jeromina dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 17h47
  2. [Thermique] Probléme de chauffe eau
    Par invitef43e2e06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 19h18
  3. [Thermique] Problème Chauffe-eau...
    Par wally13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/01/2007, 20h56
  4. probléme de chauffe eau..
    Par invite443461f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2006, 11h37
  5. Problème Chauffe-eau
    Par invitede28aba3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2006, 10h10
