  • Login:
Problème Chauffe-eau
  1. nadefred
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    12
    J'ai remarqué depuis quelque jours, que de le haut de mon chauffe eau a l'air "cramé" et que de l'eau déborde lorsque que le chauffe eau se met en marche.
    Savez vous quel est le problème ?
    Comment puis je déceler le problème ?
    Cdlt
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Re : Problème Chauffe-eau
    Bonsoir nadefred et tout le groupe
    Tu ne le dis pas, mais je suppose que le chauffe eau est électrique.
    J'ai du mal à interpréter la signification de "le haut de mon chauffe eau a l'air "cramé" ". Peux-tu préciser ce que tu vois, et qu'est-ce qui te fait conclure?
    Quant au "débordement", comment le constates-tu? Il est normal que la dilatation de l'eau qui chauffe "passe quelque part", elle le fait à l'égoût au travers du groupe de sécurité qui doit être monté obligatoirement sur l'arrivée d'eau froide.
  3. nadefred
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    12
    Bonjour et merci pour ta réponse.
    Oui c'est un chauffe-eau électrique. Voici des photos qui illustrent mes propos.
    Images attachées
  4. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Quel est le matériau bruni, sur la première photo?
    Je ne suis pas choqué, pour un élément qui comporte une partie chauffante
    Le groupe de sécurité est la pièce de la seconde photo, qui comporte le bouton rouge.
    As-tu l'eau chaude sur demande?
  5. nadefred
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    12
    Le matériau bruni se trouve sur le dessus du chauffe-eau. On dirait une sorte de capuchon.
    Peut on ouvrir la partie supérieure ?
    Oui j'ai toujours de l'eau chaude. Ce matériau était blanc à l'origine, et depuis peu il a bruni et de l'eau s'en écoule.
  6. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    A mon avis, ce n'est pas "ouvrable". Ce doit être le colmatage de l'isolation.
    Le brunissement est donc de la rouille, si tu dis que la fuite a lieu par le haut. L'ennui, c'est que je crains que l'isolation soit pleine d'eau, et que donc ce soit une fuite de la cuve
    Si l'eau sort par le haut, il doit aussi y en avoir en bas, non? Ou alors ce n'est qu'une fuite au branchement supérieur. N'y a-t-il pas un tuyau qui passe par cet orifice?
    • Publicité
  7. nadefred
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    12
    Non il n'y a pas de tuyaux.
    J'ai fait une révision il y a 2 ans, il y avait un fort écoulement au niveau du groupe de sécurité.
    Je viens de regarder et il y a un léger écoulement, c'est du goutte à goutte. Par ailleurs, j'ai remarqué un dépôt calcaire assez important au niveau du groupe de sécurité, j'habite dans le nord, région très calcaire.
  8. tethys
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    vendin le vieil (pas de calais)
    Âge
    30
    Messages
    1 869
    Salut a tous, concernant le groupe de securite,si de l'eau s'ecoule au goute a goute lors de la chauffe alors aucun probleme de ce cote là, le groupe de sceurite fonctionne.
    Actionne le groupe de securite afin d'y faire couler un peu d'eau histoire d'en etre certain.
    Concernant ton trou au dessus de ton chauffe eau, ca ressemble fortement a une sorte de joint en cahiutchouc qui permettrai de garder une pression constante a l'interieur du chauffe eau lors d'un mauvais fonctionnement du groupe de securite.
    J'ai deja vu un dispositif equivalent sur ce forum.
    En faisant une recharche tu devrais retrouver le fil de discution qui t'apportera peut etre des information au sujet de cet element.
  9. niko78
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    2
    je pense que c est l orifice qui permet de remplacer la piece qui sert a attenuer les phenomenes d electrolise pour proteger la cuve
  10. nadefred
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    12
    Ce n'est pas un joint en caoutchouc, c'est une pièce mécanique.
    Dois je appeler un réparateur ou est ce que je peux faire qqchose avant ?
    • Publicité
  11. Renzo
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    579
    Est-ce que le chauffe-eau est chaud extérieurement à un endroit quelconque de la carrosserie ?
    Si oui, il est percé et est à remplacer.
    A +
  12. nadefred
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    12
    Le chauffe-eau est chaud uniquement sur la partie supérieure, autour de cet orifice, ailleurs non. Il a toujours été chaud à cet endroit mais c'est un peu plus important maintenant.
    Cdlt
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Problème de chauffe eau
    Par Larsen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 12h02
  2. [Thermique] Problème de chauffe-eau
    Par moskau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 21h32
  3. problème de chauffe-eau
    Par benou10 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/02/2007, 18h54
  4. [Thermique] Probléme de chauffe eau
    Par VERSATILE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 20h18
  5. [Thermique] Problème Chauffe-eau...
    Par wally13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/01/2007, 21h56
