[Thermique] Remplacement gicleurs
    corentin3182
    Je viens d'acquérir une chaudière chappée MAX 2.31FF (pas à condensation), je l'ai commandé au gaz propane mais le soucis est qu'elle est équipée pour le gaz naturel. J'ai enlévé la face avant, et il y a bien écrit que c'est pour du gaz G20/G25. Ayant déjà eu un délai d'attente de 2 semaine pour la livraison, le froid arrivant lentement mais sûrement, je souhaiterai effectuer moi-même le remplacement des gicleurs que chappée m'envoie en colissimo. Le problème est que dans la notice, je vois qu'il faut changer les 15 gicleurs, mais je vois surtout, et c'est là mon problème qu'il faut utiliser un manomètre différentiel pour tarer le régulateur de pression. J'ai un tableau avec des valeurs (puissance réduite et puissance nominale pour le gaz G31) et j'ai deux figures avec les vis à régler. Qui peut m'aider? Où me donner des explications? Par avance merci aux bricoleurs ou chauffagistes avertis!
    technicien85
    Re : Remplacement gicleurs
    ben sans manometre je sais pas comment tu peux faire
    et c pas des gicleurs mais des injecteur
    gicleur pour le fioul
    injecteur pour le gaz
  1. Remplacement Triac
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 21h18
  2. [Thermique] gicleurs de brûleurs fioul
    Par aftwiner dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 08h55
  3. [Blanc] Changement des gicleurs sur gazinière
    Par invite1ac671f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2006, 21h51
  4. remplacement de CI:U217b
    Par invitef0ac5deb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 18h11
  5. Brantd Alliance Comment changer les gicleurs du Four ?
    Par invitecbf66d05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2005, 21h42
