[Thermique] veilleuse s'èteint sur chaudiere gaz
    invite57cd30d9
    j'ai une chaudière au sol....gaz de ville...de dietrich.
    aujourd'hui la veilleuse s'est éteint et plus moyen de la maintenir allumée
    elle s'éteint losque je lache l'allumage
    demontage du thermocouple complètement usé.... après remplacement la veilleuse s'allume mais ne tient toujours pas.
    Y a t il un réglage a faire?...( distance par rapport a la veilleuse.... profondeur d'enfoncement du thermocouple?)
    merci pour vos conseils
    thierry m
    Re : veilleuse s'èteint sur chaudiere gaz
    BONSOIR,
    il faut que la veilleuse leche le bout du thermocouple.
    thierry M
    invite57cd30d9
    merci du conseil.
    j'ai réglé le thermocouple pour qu'il soit a cote de la veilleuse ( il est brulant) mais la veilleuse s'éteint quand même.
    thermocouple pas bien réglé?
    je précise que ma chaudière a subit son controle annuel il y a 2 semaines et que le professionnel n'a rien vu d'anormal ( a part le thermocouple usé que j'ai remplacé) et il l'a nettoyée entièrement.
    quel autre piste me suggérez vous?
    invite32ba85e8
    salut je te conseille de verifier i la surchauffe qui est en derivation sur le thermocouple est bien passant
    de memoire sur une DD c est un klixon de surchauffe schinte le pour voir si ce n est pas lui qui t ennuirais mais il y as 90% de chance que ce sois lui si ton Thermocouple est neuf
    salutation zzz
    tien nous au courrant
    invite32ba85e8
    petite precision ce klicson ce trouve sur le corp de chauffe
    quand tu ouvre la porte en bas il y as les bruleurs il est au dessus et il y as deux causse brancher dessus.
    invite57cd30d9
    j'ai controlé à l'homètre les deux cosses sur le clixon et le contact est établi
    invite32ba85e8
    shinte les cosses et essais d allumer c est peut etre un mauvais contacte
    relis les deux cosse avec un bout de cable electrique
    invite57cd30d9
    j'ai fait....shunté les deux cosses ave un cable rien a faire la veilleuse s'éteint
    invite32ba85e8
    c est bien les deux cosse qui sont sur n cylindre noir visser dans le corp de chauffe?
    je ne vois pas il n y as que deux securiter sur ces machines le thermocouple que tu as changer et le klicson de surchauffe les autre securiter ne fond pas tomber la veilleuse.
    je me rappelle plus comment est derriver le klicson de securiter ca depand du bloque gaz peut tu m expliquer comment est ton bloque gaz .
    sinon la tete magnetique sur lequel tu visse ton themocouple mais cela depand du bloque gaz.
    aussi il faud rester 30 second appuyer a fond sur le bouton d allumage pour faire tenir la veilleuse (je sais que c est une remarque conne mais defois ce n est que cela)
    invite57cd30d9
    je te joint une photo de l'ensemble afin que tu puisses voir par toi même . j'ai indiqué le thermocouple que j'ai remplacé.
    invite32ba85e8
    elle est ou la photo?
    invite57cd30d9
    voila ce devrai etre bon
    invite57cd30d9
    avec la photo qu'en penses tu?
    invite32ba85e8
    verifie que la surchauffe la piece rouge et ronde qui est a gauche du transfo d allumage n est pas declancher appuis sur le bouton qui est dessous
    et reessaie
    invite57cd30d9
    j'ai vérifié et le bouton n'est pas enclenché
    Renzo
    Vérifie le serrage du thermocouple sur ton bloc gaz.
    invite32ba85e8
    oui serrage du thermocouple ou mauvais contacte sur le blok qui ce trouve juste en dessous du vissage du thermocouple la sort de derrivation
    il m as ete donner de devoir remplacer cette piece.
    d ailleur essais de défaire les deux cosse sur cette piece ou parte les deux fils qui vont a la surchauffe et shunte cette piece .
    sinon comme je te disais il n y as que ca qui fais couper la veilleuse
    invite57cd30d9
    ok je vous remercie tous........ c'etait effectivement cette piece rouge sur laquelle est raccordée le thermocouple ....qui était HS......je l'ai remplacée et tout est rentré dans l'ordre
    merci encore
  1. [Thermique] Veilleuse Chaudière Gaz
    Par Polandré dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2008, 22h38
  2. [Thermique] Extinction veilleuse chaudière gaz et peinture ...
    Par gienas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 16h29
  3. [Thermique] Veilleuse chaudière à gaz.
    Par begue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 19h08
  4. [Thermique] chaudière à gaz qui s'éteint toute seule
    Par invitef9aa98cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 15h01
  5. veilleuse chauffage gaz s'éteint
    Par invite9e71d9e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 20h21
