[Thermique] Pression qui monte sur FRISQUET hydromotrix
    GOBCM
    Lorsque je met du chauffage , apres environ 20 minutes de chauffe continue , j'ai la pression qui monte ( led orange) jusque ce que la chaudiere se met en securité ( led rouge et orange clignotante ) .
    Je pense donc que le vase d'expension ne rempli pas son role .
    Je l'ai pourtant controlé dernierement , il était completement dégonflé .
    Je l'ai regonflé a 1 bar mais cela n'a pas résolu le pb ou alors peu de temps .
    A votre avis :
    Dois je changer le vase ?
    Puis je plutot laisser l'ancien ds la chaudiere et en installer un nouveau a coté de la chaudiere en utilisant le raccord de celui integré a la chaudiere ?
    Prendre un vase chez leroy merlin , c'est ok ? 12 ou 18 L ?
    Sera t'il gonflé a la bonne pression ?
    A quoi faire attention lors du changement de vase ?
    Merci de m'avoir lu .
    invite32ba85e8
    Re : Pression qui monte sur FRISQUET hydromotrix
    ton vase dois etre percer remplace le ou installe comme tu dis un vase exterieur sinon la pression du vase dois etre legerrement inferieur que la pression d eau dans les radiateur pour que ce dernier face son travail
    a savoir que avec 1 bar de pression d eau l on peut monter a 10 metres de haut l eau des radiateurs donc a toi de mettre la bonne pression d eau dans les radia et d air dans le vase
    GOBCM
    j'ai controlé dernierement , circuit prugé , la pression était nulle .
    Plutot que de la regonfler , je souhaite le changer moi meme .
    Je sais que je dois le gonfler a 1 bar .
    Est ce que les vases chez leroy merlin sont gonflé a 1 bar ??
    invite32ba85e8
    oui ils sont pres gonfler a 1 bar
  1. [Thermique] Pb circulateur sur Frisquet Hydromotrix
    Par invite45f311bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 19h57
  2. [Thermique] PRESSION monte sur CHAUDIERE GAZ MEGALIA
    Par invitec6f909b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 21h48
  3. Chaudière Frisquet Hydromotrix - augmenter la pression
    Par invite2a9017b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2006, 18h51
  4. Frisquet Hydromotrix qui ne fonctionne plus
    Par invite6d57ff0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 19h19
  5. Chaudière qui monte en pression!
    Par invite67d92f9a dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 10/01/2006, 18h40
