[Thermique] thema c23 e
thema c23 e
    younesselhanifr
    thema c23 e
    j'ai une thema c23 e de 1998. j'ai un probleme avec eau chaude.Elle ne s'enclenche pas a tous les coup.j'ai donc rabatu le devant de la chaudiere et la j'ai une molette rouge (tout pres de la pompe) qui peut se mettre sur la droite ou la gauche.elle etait sur la droite quand j'avais des souci avec l'eau chaude.J'ai alors mis cette molette sur la gauche et la je n'ai plus de souci, mais est ce que je risque quelque chose et quelles sont les consequences??? merci a tous.
    invite2298a0e7
    Re : thema c23 e
    Pas de panique en ayant mis ce levier à gauche tu as aidé la valve eau à actionné le micro contact ecs ( eau chaude sanitaire ) .
    Soit ta valve eau est faiblarde soit tu n'as pas assez de débit au robinet d'eau chaude à verifier ( il faut minimun un débit de 3 L/m pour pouvoir actionner le micro contact ecs )
    j'espère que tu as des mélangeurs et non des mitigeurs ( pas trop compatible avec de l'instantanée )
    par contre à verifier si tu as le chauffage si tu laisse la manette à gauche?
  1. [Thermique] Fuite sur Chaudière SD THEMA C23 [résolu]
    Par invite39feb441 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/09/2008, 22h36
  2. [Thermique] thema c 23
    Par invite8266b80a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 21h55
  3. [Thermique] SD Thema C23 Eau chaude
    Par loicld dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2007, 18h35
  4. Chaudier Saunier Duval C23 Ev Pas D'eau Chaude
    Par invite3df7396c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2006, 01h35
  5. Chaudiere Saunier Duval C23 Pas D'eau Chaude
    Dernier message: 01/02/2006, 23h31
