  • Login:
Chauffage allumer radiateur auer rn8
  1. isayoub
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    1
    Nous venons d'emménager dans un appartement équipé de radiateurs auer à gaz , et là il commence à geler! Mais nous ne comprenons pas le fonctionnement des radiateurs à gaz (fonctionnant sans chaudière), avant d'essayer de manipuler le bouton (A/O.F), nous devons être sûr de la démarche à suivre!
    Merci d'avance à ceux qui aurons des infos,
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. ironfist
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    45
    Messages
    360
    Re : Chauffage allumer radiateur auer rn8
    il faudrait connaitre le modèle mais bon essaie cette manip
    1: ouvrir la vanne de gaz
    2: mettre le symbole de la flamme ou l'eclair ou dans ton cas le A (comme allumage) en face le repére
    3: appuyer et maintenir un moment ( cela purgera l'air contenu dans le circuit gaz)
    4: appuyer sur le piezo (tout en maintenant le bouton ) jusqu'à allumer la veilleuse
    5: attendre 20 à 30secondes et relacher ,la veilleuse doit rester allumée sinon recommencer l'opération
    6: tourner le bouton vers les repère numérotés ou peut etre le F et le bruleur devrait s'allumer
    plus qu'à vérifier si aucune fuite au niveau des raccords gaz ( avec un peu de produit vaiselle et de l'eau à appliquer avec un pinceau comme pour rechercher un trou dans une chambre à air
    Bon essai à +
  1. Chaudière gaz AUER pulsatoire
    Par picardy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 930
    Dernier message: 16/05/2012, 10h12
  2. [Thermique] Chaudiere pulsatoire AUER
    Par leguabian dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2008, 10h17
  3. Utiliser le poêle de masse en tant que radiateur à chauffage solaire
    Par SMAR dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2007, 10h16
  4. Ajout d'un radiateur sur circuit chauffage
    Par geololo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2007, 21h24
  5. auer bahia bg 200
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2006, 22h45
