[Brun] Ecran blanc sur TV Sanyo CEM2149
    michel5002
    Bonjour a tous,
    lors de l'allumage, j'ai un écran blanc sur mon téléviseur SANYO mod: CEM2149, plus de commandes ni avec la télécommande, ni en actionnant les touches en façade.
    J'avais déjà eu cette panne l'année dernière. J'avais démonté la carte principale pour accèder à la petite carte ou sont rassemblés tous les boutons de commande, puis sans savoir pourquoi, tout est revenir en ordre.
    J'ai refais la même manip. mais sans succès.
    J'ai vérifié les soudures, apparemment tout est correct.
    Si quelqu'un a une idée pour cette panne...
    merci d'avance pour votre aide.
    michel5002
    michel5002
    Re : Ecran blanc sur TV Sanyo CEM2149
    je rajoute que lorsque je connecte le prise péritel d'un lecteur DVD, j'ai l'image et le son du DVD.
    Le son est élevé et je ne peux pas le régler.
    Le problème se citue donc autour des boutons de commande sur la petite carte.
    Besion d'aide SVP
    michel5002
    invitee774c321
    salut
    verifie que l'un des boutons poussoir ne soit pas resté bloqué en appui
    car si il y en a un qui est resté appuyé ca bloque toute les autre commandes
    tient nous au courant
    michel5002
    j'ai vérifié tout ce qui est sur cette carte:
    - les 11 touches de contact ==>OK
    - les résistances ==>OK
    - les soudures ==>OK
    - les 4 connecteurs ==>OK
    J'en déduis que le problème vient de la carte principale.
    Quel peut-être le composant qui neutralise l'ensemble des commandes??
    Comme l'appareil a déjà eu cette panne et que tout est revenu en ordre sans remplacer de composant pendant près d'un an, je pense que celà vient d'une mauvaise soudure.
    Je vais vérifier la carte à la loupe et je vous tiens au courant.
    michel5002
    michel5002
    Re-bonjour,
    comme je l'ai dit, j'ai refais quelques soudures douteuses.
    Tout est revenu normal, la télé refonctionne parfaitement.
    Merci pour votre aide.
    Classer "problème résolu"
    A bientôt,
    michel5002
    michel5002
    je reviens vers vous car j'ai conclu un peu trop vite.
    En fait la panne a réapparu.
    Ce matin j'ai allumé plusieurs fois de suite la télé, sans aucun problème.
    La seule chose que j'ai remarquée, c'est qu'elle mettait environ 1 seconde avant d'afficher l'image, comme s'il fallait que quelque chose se charge, avant de démarrer.
    Lorsque la panne est revenue, au moment de l'allumage, l'image apparaissait une demie seconde, comme si elle voulait démarrer, puis écran blanc et touches de commandes inactives.
    J'avoue ne plus savoir quoi faire.
    Merci pour votre aide éventuelle.
    michel5002
  1. Ecran blanc sur téléviseur TOSHIBA 2173DF
    Par inviteefcf5858 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2007, 17h28
  2. TVCR PHILIPS 21PV267 /39 disjoncte sur écran blanc
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 19/07/2006, 00h38
  3. un carré blanc(3cmx3cm) sur mon écran!!!
    Par invite8d8cbcfb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/06/2006, 09h24
  4. Ecran blanc sur TV MANESTH TVC AA37 C
    Par invite48997e34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 06h53
  5. Ecran blanc sur portable
    Par azt dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/08/2004, 11h11
